Проблемы с АБС #2
Сообщений 401 страница 410 из 1008
401
barsikekb написал(а):
здравствуйте я из екатеринбурга не работает абс сказали на диагностике что ошибка с заднего правого колеса, возможно ли что мы снимем блок и я отправлю его вам на ремонт? или как это все сделать? и цена вопроса?
в личке, а адрес я уже выкладывал выше..
Доброго дня!! ошибка С1106 что означает, на приборе пишет  неправильная работа датчика, но я его отключал , ошибка таже, отключил здоровый датчик там написал обрыв линии, датчиков поменял три уже. Что может быть, заранее благодарен!
САНЕЧЕК КАРЕЛИН написал(а):
С1106 что означает, ---------------------------------  неправильная работа датчика
чистка кулаков, читаем тему.. делаем выводы
прохожий
где они расположены?
ошибка по заднему левому колесу, поменял и ступицу и датчик сам, эта же ошибка!
Прозвонить провода от датчика к разъему блока АБС и при замене ступицы ты менял пластмассовый пыльник?
Отредактировано tve-spb (12.10.2015 21:04:41)
провода прозвонили все хорошо, пыльник не менял.
А что показывает диагностика, кроме кода, скорость какая с датчиков ? А пыльники в каком состоянии? У меня они были скукожанные, и как писал Прохожий, они смещают положение датчиков относительно колец.
Скорость не показывают, пыльник гляну в четверг еще состояние было норм вроде как!
Или смещен датчик, или неисправен датчик, или проводка от датчика к блоку АБС, или блок АБС.
