Проблемы с АБС #2
Сообщений 421 страница 430 из 1008
421
прохожий написал(а):
это - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз. в ней данные по твоей машине
наверное из-за того, что заменил панель индикации значение пробега изменилось
а какие еще там данные хранятся?
пробег в другом месте, в большом проце... а в маленькой комплектация и вин
.. если не парит этот нюанс то можно оставить всё как есть
Игорь (прохожий), скажи, пожалуйста, на блоке ABS с праворукой Teana стоят такие же катушки, как и на леворукой?
http://s2.uploads.ru/OxXrG.jpg
фото блока ABS праворукой Teana J31
Для того чтобы снять плату надо выпаять 30-ти контактный разъем?
прохожий
товарищи помогите пожалуйста, загорелись на панели приборов (АБС) и (!), при диагностике высветилась ошибка С1126 RH SOL. на правое заднее колесо. Возможно ли перемотать катушку? Посоветуйте что-либо! Очень надеюсь на Вас. Перед тем как загорелись лампочки, был треск под капотом
разумный написал(а):
прохожий
http://s2.uploads.ru/t/msQXe.jpg
кржками (места припоя) показаны катушки эл.магнитов клапанов, 1 и 2 это драйвера управления катушками, целостность микросхем можно проверить только после выпаивания катушек из платы... это простая сборка "ключей" и в проверке нет ничего сложного, любой электронщик может это сделать. А вообще, тип этого блока достаточно дешевый..  и на твоём месте я бы не заморачивался с ремонтом
разъём выпаивать не нужно, всё нужное уже перед глазами...
У меня леворукая европейка, а этот блок ABS, который на фото,  с праворукой, его  "подарили" знакомые. Хочу использовать детали с него для ремонта своего сгоревшего.
У леворукой № сгоревшего блока ABS    47660-9Y469
№ блока ABS  с праворукой (на фото)   47660-9Y000,  все ли детали с него подойдут для ремонта сгоревшего блока ABS № 47660-9Y469 ?
А ты уверен что выпаивая драйвера ты их не перегреешь? Новые стоят по 50 рублей, а катушки перемотать.
Отредактировано tve-spb (18.11.2015 23:50:00)
К тому же до треска под капотом, за несколько дней был обрыв провода к датчику заднего правого колеса (сгнил, восстановили провод путем пайки)!! Потом еще раз не было сигнала с датчика, но все было устранено.
Уважаемый Прохожий! Т.е. мои действия сейчас таковы, мне необходимо:
1. снять электронный блок управления
2. вскрыть его.
3. выпаять 4 катушки из платы
4. и теперь остается проверить целостность схемы (честно говоря сам не знаю как проверить, нужна помощь)
Подскажите пожалуйста какой тип этого блока? какова его стоимость? где можно приобрести (у вас возможно купить)? И что Вы имели ввиду: - "и на твоём месте я бы не заморачивался с ремонтом".
2. вскрыть его.
Можно ли ездить на авто без блока абс, пока его ремонтирую??? А если схема цела, то ...???
