Проблемы с АБС #2
Сообщений 431 страница 440 из 911
431
разумный написал(а):
Подскажите пожалуйста какой тип этого блока? какова его стоимость? где можно приобрести (у вас возможно купить)? И что Вы имели ввиду: - "и на твоём месте я бы не заморачивался с ремонтом".
блок от праворукой стоит муку.. смотри сайт евроавто (НЕ РЕКЛАМА!) , поэтому ремонтиовать его смысла нет, а из донорских  деталей только катушки эл. магнитов можно позаимствовать..
tve-spb написал(а):
А ты уверен что выпаивая драйвера ты их не перегреешь?
ничего сложного в этом нет, на квесте менял моторник, перепаивал проц (240 ног) не перегрел http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
Ну ты сравнил. Новичек и профи это две разные категории. А учитывая, что с первого раза не всегда получается починить (по разным причинам), то обязательно у человека возникнет мысль "Я ПЕРЕГРЕЛ ДРАЙВЕРА" и начнется - снимать, ставить, перепаивать, писать.
Правильно ли я понял, что в блоке ABS обычно горят катушки эл. магнитов, которые можно взять с донора от праворукой, и драйвер А1764 управления клапаном, который можно заменить аналогом STS4DNF60L
их там нет.....
их там нет.....
понятно, что нет, куплю аналог STS4DNF60L
Позвонив по номеру этого сайта, продиктовав вин код, услышал ответ-таких блоков АБС нет в наличии, но предложили замену, так сказать альтернативу, которая со слов продавца встанет как родная, стоимость такой альтернативы 21 тысяча... Не скажешь что дешево!
Товарищи посоветуйте: возможно выпаять катушки и прозвонить их???? Наверно проще перемотать???
Уважаемый Прохожий!
Правильно ли я Вас понял,что Ваше мнение таково: помимо катушки там еще некоторые элементы на плате сгорели???
tve-spb написал(а):
А ты уверен что выпаивая драйвера ты их не перегреешь? Новые стоят по 50 рублей, а катушки перемотать.
Отредактировано tve-spb (Вчера 23:50:00)
Уважаемый tve-spb!
Катушки надо все перематывать??? Какое сопротивление должно быть у них??? А какая катушка на схеме соответствует правому заднему колесу, поскольку ошибка именно на него???
данная тема уже вторая, найди первую.... там всё написано, разложено по полочкам...
не обижайся, просто устаёшь отвечать на одни и те ----- же вопросы
там найдёшь и нужные фото, какие катушки перематывать, какие детали ещё возможно нужно заменить и как сделать чтобы подобная неисправность больше не тревожила тебя и твой ниссан  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-1.gif
