Проблемы с АБС #2
Сообщений 461 страница 470 из 911
461
игорь. я вам вчера звонил вечером) не мог снять тормозной диск, сильно прикипел, грел даже, ни в какую. посмотрел сзади датчик и пыльник, 1 мм с торца датчика стерт, пыльник деформирован. грел феном -немного выпрямил, но датчик снова шаркал, подложил шайбу толщиной в 1мм, не шаркает, но все равно абс не работает
проблема с загоранием (!) сразу же после завода машины исчезла, пришел к тому с чего начал. по-прежнему срабатывает при движении свыше 5 км в час
подскажите где найти предохранитель 10А на АБС, т к вытаскивая предохранители указанные на фото в теме, возниккает ряд проблем и номинал свыше 30А.
С уважением, Николай!
разумный написал(а):
написал же выше, про ряды катушек. они расположены действительно так. но выделено красными точками места замера ПАРЫ, катушка верхнего ряда соединена с катушкой нижнего ряда последовательно.
одна микросхема управляет двумя эл. магнитами (катушками), на фото черным указаны катушки, а красным это контрольные точки замера сигнала управления... мерить сопротивление там будет не верным
чистить задние кулавки, править датчики (в первой теме всё есть)
первый ряд катушек показал R=4.1 Ом (4шт.), во втором ряду 1 катушка R=7.2 Oм, 2 катушка - 7.1 Ом (подгоревшая), 3 катушка - 0,3 Ом (звонится на межвитковое КЗ), 4 катушка - 7,5 Ом. Вообщем после установки блока на место и прокачки тормозов (снимал и прокачивал мастер в автосервисе): завел, Сразу же горит (!), начинаю трогаться вдобавок загорается (ABS) и не слышно что жужжит моторчик АБСа. До разбора было так, включил зажигание, (АБС) погасло, завел, начал движение загорается (АБС) и загорается (!), но когда начинаю двигаться был слышен характерный звук, похожий на звук моторчика 2-3 сек.
Игорь подскажите: почему после перемотки 2х катушек и пайки к схему(2 и 3 месторасположение в нижнем ряду) сопротивление 2 и 4 катушки показывает 2,9 Ом?
возле правой фары есть блок предохранителей, тянешь крышечку вверх, там два ряда предов, нижний ряд, второй пред от тебя, а если протереть пыль с крышки то увидишь клинопись завода изготовителя и обозначение всех предохранителей блока
Подпись автора
    .................ремонт ABS Nissan Teana  в Санкт Петербурге +7 921 649 69 09
Игорь, с радостью бы, но не могу снять тормозной диск, хоть лупить кувалдой по нему. Ответьте пожалуйста на вопрос про сопротивление катушек и где найти предохранитель на 10А. Очень нуждаюсь в вашей помощи. После установки блока АБС диагностику не делал.
Подпись автора
именно там и вынимал. предохранитель АБс и еще пред на абс, нет там преда на 10А. Они есть но они не подписаны что относятся к АБСу. У них другое предназначение. И в некоторых местах вообще отсутствуют предохранители, почему не могу сказать, хотя на крышке есть заводская маркировка
Отредактировано разумный (01.12.2015 12:03:29)
реальное сопротивление можно узнать только удалив проверяемый элемент из платы, восклицательный знак на приборке горит из за низкого уровня тормозной жидкости (датчик на бочке тормозухи можно !!!!!временно!!!! отключить, лампочка потухнет
