Проблемы с АБС #2
Сообщений 481 страница 490 из 1008
481
tve-spb написал(а):
разумный написал(а):
    tve-spb написал(а):"C1126 Впускной клапан сзади справа Ошибочная функция".  Катушки ты перемотал, а драйвера соответствующие заменил? Нет. Вот блок и снимать. А диск снять можно со ступицей вместе, все равно чистить надо и пластмассовый пыльник менять. Диск от ступицы после разъединить.дак я прозвонил драйвер сгоревшей катушки, он звонится. Подскажите, какова чувствительность датчика АБС? у меня притертость, сняло примерно 1-1,5 мм пластмассы с датчика, снизу от реагирующего органа?
                Отредактировано разумный (Сегодня 15:20:54)
Полупроводники сгорая имеют два состояния или "звонятся" в обоих направлениях или обрыв. С теми сопротивлениями сгоревшей катушки, драйвер сгорел однозначно. А притертость это пустяки, у меня то же была вроде как выработка на датчике, а может это конструктив такой. сам датчик на "прозвон" не проверить.
"3 катушка - 0,3 Ом (звонится на межвитковое КЗ), ....."     12/0,3= 40 Ампер, это тот ток который сжег драйвер. Рабочий ток до 5А, кратковременно.
Отредактировано tve-spb (Вчера 16:10:00)
tve-spb то есть если я тебя правильно понял, то нужно снимать блок заново, и выпаивать 2 драйвера: 1 драйвер сгоревшей катушки, 2 драйвер - подгоревшей катушки; затем впаивать аналоги, и произойдет чудо: блок будет работать?
Уважаемые пользователи форума спасибо всем большущее!!!!!!!!
tve-spb написал(а):разумный написал(а):
                tve-spb написал(а):"C1126 Впускной клапан сзади справа Ошибочная функция".  Катушки ты перемотал, а драйвера соответствующие заменил? Нет. Вот блок и снимать. А диск снять можно со ступицей вместе, все равно чистить надо и пластмассовый пыльник менять. Диск от ступицы после разъединить.дак я прозвонил драйвер сгоревшей катушки, он звонится. Подскажите, какова чувствительность датчика АБС? у меня притертость, сняло примерно 1-1,5 мм пластмассы с датчика, снизу от реагирующего органа?                Отредактировано разумный (Сегодня 15:20:54)
Эти мероприятия позволят надеяться на положительный исход. В этих темах описаны ВСЕ необходимые мероприятия по ремонту. И советую каждый раз делать диагностику.
подскажите где можно купить пыльники на ступицу????
диагностику сделаю, отпишу коды ошибок
Я заказывал через ЭКЗИСТ, стоимость под 400рэ за штуку.
вот щас шарю по сайту, не могу найти, вчера заходил в магаз, тоже не нашли на экзисте. а от другого авто пойдет?
номер по экзисту 43234-8J000 стоит 341руб.
tve-spb написал(а):
43234-8J000
аааа, понял, видел его. он получается без отверстия под датчик? Спасибо мастер tve-spb)))
Будет с отверстием, они левый и правый кажется.
