Проблемы с АБС #2
Сообщений 491 страница 500 из 1008
491
Будет с отверстием, они левый и правый кажется.
ok, закажу и левый и правый, обе хочу ступицы чистить, если снимуться тормозные диски. Вдэшка сороковая поможет отделить торм. диск от ступицы при продолжительном ее воздействии?
Могут мешать колодки ручника. Хотя мне не помешали. ВДшка не поможет только сбивать или что лучше съемником.
tve-spb написал(а):
Подскажите пожалуйста- подойдет ли вот такой транзистор на плату вместо сгоревшего А1764
IRF7341PBF, 2Nкан 55В 4.7А лог      SO8
Лучше использовать которые описаны в ТЕМЕ (Темах). Они однозначно являются аналогами.
после ремонта остались 2 драйвера sts4dnf60l (аналоги а1764), если нужны пиши в личку
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такой съемник для снятия задних тормозных дисков http://www.top-shop.ru/product/357775-jonnesway-ae310035/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtKb25uZXN3YXkgQUUzMTAwMzU7cGZ0a3hBOU51ZUxxYUpDUV9pdXhYdzs&cex=1559807&csu=general&frommarket=https://market.yandex.ru/search.xml?text=jonnesway%20ae310035&clid=545&med=om&referrer=yandex-market_om_1559807&src=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1&utm_campaign=ru_gen_general_om_sa_yandex-market_v1_1559807&utm_content=Yandex_Market_1559807_357775&utm_medium=Off-Site_Merchandising&utm_source=yandex-market_ext&utm_term=357775&ymclid=49557765447463885194009 ???
На разных сайтах интернет магазов разная инфа, мол может и не использоватьсядля снятия торм дисков
Совет экспертов просто необходим, а то затянулся ремонт)
4 дюйма - коротковат. Снимай с ступицей диск, после выбьешь или от прессуешь.
Подскажите народ. перечитал тут все.  но у меня немного странная ситуация. купил теанку с уже не работающей абс.хозяин просто забил на нее. я поменял задние ступицы,колодки,диски,стойки вообщем все. все равно жужало и выскакивала гирлянда. о безнадеги поехал к официалам, там  ездили со сканером,прочистили ступицы,тоже развели руками,но я увидел кнопочку откалибровать руль, нажали,все прошло( еще перед этим менял рулевой карданчик изза люфта) катался я месяца два довольный... и на днях начало изредка бить в педаль,с каждым днем нарастая, за три дня ездить уже не возможно, гирлянда не выскакивает, при разгоне слип моргает, а вот стабилизация не работает нормально(точнее походу вообще не работает) ездил к электрику(грамотный паренек) ошибок нет, и скорость со всех колес вроде норм показывает, только изредка одно из колес немного не успевает в показаниях, но при одинаковой скорости догоняет в показаниях...завтра поеду снова чистить ступицы, датчики,проверять все контакты,но есть одно но.. при считывании со сканера G датчик даже на стоячей машине показывает -2.2(в ноль не уходил упираясь в это показание)откалибровать не знаем как....и вольтаж на блоке 12,2вт показывает хотя общее напряжение 13,4....народ помогите советом, что делать....
прохожий
Подскажите народ. перечитал тут все.  но у меня немного странная ситуация. купил теанку с уже не работающей абс.хозяин просто забил на нее. я поменял задние ступицы,колодки,диски,стойки вообщем все. все равно жужало и выскакивала гирлянда. о безнадеги поехал к официалам, там  ездили со сканером,прочистили ступицы,тоже развели руками,но я увидел кнопочку откалибровать руль, нажали,все прошло( еще перед этим менял рулевой карданчик изза люфта) катался я месяца два довольный... и на днях начало изредка бить в педаль,с каждым днем нарастая, за три дня ездить уже не возможно, гирлянда не выскакивает, при разгоне слип моргает, а вот стабилизация не работает нормально(точнее походу вообще не работает) ездил к электрику(грамотный паренек) ошибок нет, и скорость со всех колес вроде норм показывает, только изредка одно из колес немного не успевает в показаниях, но при одинаковой скорости догоняет в показаниях...завтра поеду снова чистить ступицы, датчики,проверять все контакты,но есть одно но.. при считывании со сканера G датчик даже на стоячей машине показывает -2.2(в ноль не уходил упираясь в это показание)откалибровать не знаем как....и вольтаж на блоке 12,2вт показывает хотя общее напряжение 13,4....народ помогите советом, что делать.... прохожий помогай)
