Проблемы с АБС #2
Сообщений 501 страница 510 из 880
501
Mopozzzoff написал(а):
только изредка одно из колес немного не успевает в показаниях
Вот отсюда и ошибка.
Меняй датчики местами и смотри показания.
Вынимай предохранитель, блок сгорит. Нужна качественная диагностика. И скорее всего какая то ступица грязная или датчик сбит (ориентация).
не поможет
Поменять то можно, для успокоения. Не особо лишнее телодвижение, важно не сломать датчики.
прохожий написал(а):
не поможет
почему не поможет? что вообще по ситуации скажешь?
а про  G датчик есть мысли?и про напряжение в сети.
G-датчик подключен непосредственно к блоку АБС (5-ть проводов), стоит посмотреть напряжение на блоке АБС. Если есть на замену датчик то стоит подцепить.
сейчас ничего, давно уже разжевал данные вопросы и выложил на форум, а кому лень читать то это его проблемы
tve-spb написал(а):
Поменять то можно
нет смысла
Отредактировано прохожий (14.12.2015 14:48:09)
я все прочитал, вопрос в G датчике и напряжении в сети
