Проблемы с АБС #2
Сообщений 521 страница 530 из 1008
521
tve-spb написал(а):
я первый раз столкнулся что так все плохо может быть с АБС.
первую машину я мучил 3 месяца (не каждый день конечно, примерно раз в неделю... когда вы подала возможность), благо клиент в командировке был за бугром, времени для опытов с "кроликом" было предостаточно
Благодаря тебе и форуму у меня получилось быстрее. )
прохожий написал(а):
ну тогда при пропусках воспламенения меняй поршня местами, чтобы проверить... не перешла неисправность на другой цилиндр
Обожаю профессионалов))
Речь шла о том, что прежде чем что-либо разбирать, стоит убедиться в источнике неисправности. Вот как-то я привык так делать.. Времени много экономит..
Поменять датчики местами на задних колесах - дело 5 минут.
У себя дважды решал проблему с АБС на 2х задних колесах.
с датчиком она проблема, обрыв.. всё остальное решаемо и не раз описаны способы устранения
А где я писал о том что это не решаемо и нигде нет информации об этом?
прохожий
Добрый день. У меня вся такая же проблема, что и всех. Все началось после того как я застрял на ней в ледяной яме. Минут 5-7 буксовал, пытался выехать в раскачку. Выехал. Но на следующий день заметил странную работу АБС, срабатывала при очень слабом нажатие на педаль, хотя на приборке ни чего не загоралось, но сама АБС и ESP срабатывали. Она начала срабатывать все интенсивнее и интенсивнее. После чего я снял предохранитель на 10А. Почитал быстренько форум. Заехал в сервис, там мне не снимая сначала продули передние и задние магнитные ленты, потом протерли их тряпочкой, так что они стали чистые. поставил после этого предохранитель. Стало все по другому. Теперь АБС совсем не срабатывало, зато после 1 минуты движения просто короткое жужжание моторчика под капотом и все на приборке три заветные лампы. После перезапуска машины все повторяется, но до отключения машины при трогание пару раз моргает SLIP. Заехал на диагностику, там показало обрыв датчика заднего правого и неисправность блока. Увы номера ошибок не записал. Подняли заднюю часть машины, прокрутили колеса, левое есть вращения и у правого вообще 0, не реагирует. Недавно снял заднюю правую ступицу, все почистил, повреждений пыльника нет. Стальные элементы к ней приклеивается. Датчик установлен не криво. Понимаю что блок в ремонт.  Кстати прозвонили оба датчика от фишки, оба целые, однако не понятно корректно ли они работают. Может ли пропасть проблема с обрывом заднего правого датчика после ремонта блока. После снятия блока АБС попробую прозвонить линии до датчика. Главный вопрос, сколько будет стоить ремонт блока, если отправлю его тебе транспортной компанией?
проблема (дважды) не решается, а в источнике неисправности разобраться достаточно прочесть из блока коды неисправности.. к слову о профессионалах
дальнейшее обсуждение подмены датчиков считаю бессмысленным как и сама работа перестановки из "пустого в порожнее", хоть и процедура эта тебе "экономит" время
отпишусь в личку
Да.. Согласен, дальше нет смысла что-то объяснять..
-1
529
прохожий
я все еще жду ответа) во сколько мне обойдется ремонт.
Всем привет ребята,купил танюшу 2007 года 2.3 с неисправной абс и ( ! ), сделали диагностику,проблема с двумя датчика задними, один из которых в обрывы другой не исправен точно не помню, подскажите что делать?
