Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 561 страница 570 из 880
561
tve-spb А блок абс значит рабочий? только задний правый поменять и все?
С 1102  у меня нет расшифровки. По блоку были бы другие коды.
C1102 - RR LH Sensor 1
C1105 - RR RH Sensor 2
Вот нашел,что это значит?
левый и правый задние датчики нет сигнала. По опыту этой темы это грязные ступицы и искривленные датчики.
Привет. Ребята, подскажите как снять предохранители А Б С? Если я правильно понял, они идут блоком из трех или четырех по 40. Синий блок с прозрачной крышечкой. Снимаются они все вместе или нужно открыть крышку и вытащить предохранители?
Предохранитель на АБС находится слева под капотом, в блоке предохранителей, около бочка омывателя. Снимаешь крышечку, на обороте написано, какой именно в блоке. на 10А (красный). Его нужно отключить.
Спасибо. Уже нашёл. Не в ту степь полез
Ребята помогайте. Проблемы начались с того, что после замены двух ступиц и и колодок в кругстала чаще срабатывать абс, временами даже при легком касании педали тормоза. Ошибок по диагностике не было, лампочки на приборке тоже не горели. Сегодня, проходя мимо заглушенной машины услышал странны звук из подкапота. Выяснилось что это работает мотор абс при этом работал он сам по себе,  в зажигании даже ключей не было. Демонтаж предохранителя на 10а не помог. Пока ехал к диагносту загорелась лампа абс, мотор продолжал работать. При диагностике была выявлена ошибка С1111. Согласно данных прибора скорость с датчиков абс была одинаковой +-1км/ч. Отключить мотор удалось только демонтажом спаеного предохранителя на 4 контакта на 30, 40.50 ампер, стоит под капотом, но его демонтаж лешил меня головного света в связи с чем его пришлось вернуть на место и снять разъем с блока абс. Подскажите что делать, что смотреть и чинить?
C1111
Мотор насоса
Ошибочная функция
tve-spb написал(а):
C1111
Мотор насоса
Ошибочная функция
Что еще за ошибочная функция?
