Чистка осуществляется при снятой ступицы. Зазор достигается выпрямлением датчика (прямой угол) и заменой пластм. заглушек на новые.
Проблемы с АБС #2
Сообщений 601 страница 610 из 1008
Поделиться60216.04.2016 12:16:32
Добрый день.У меня к вам вопрос.Проблема в следующем.Приехала тиана с горящим абс.Проверили сканером выдал ошибку С1126.Заодно сняли показания при езде с датчиков.Один задний не работал.Заменили на рабочий, показания пришли в норму.Ошибка стерлась.Когда теперь заводишь машину лампа абс не горит но стоит проехать метров 10-15 лампа загорается и записывается опять эта ошибка.Что может быть блок на ремонт или все таки проблема в заднем колесе.
Поделиться60316.04.2016 12:42:08
1126 это что за ошибка?
Поделиться60416.04.2016 12:46:31
C1126 RRRH IN ABS SOL Соленоид заднего правого колеса.
Поделиться60516.04.2016 16:46:47
Ну вот видишь, ответ очевиден - вскрывать блок. Все в двух темах написано.
Поделиться60617.04.2016 19:50:12
демонтировал ступицу, чистил магнитную ленту. Прочистил. Установил назад. И чуда не произошло, гирлянда загорелась снова из (ABS) и (!), пыльник ступицы заменен на новый датчик установлен под нужный угол.
подумал что повреждена магнитная лента, хотел уже заказать новую ступицу, но перед этим поехал на диагностику АБСа.
Две ошибки С1126 и С1140(расшифровка кодов на фото), После сброса ошибок, проехав не много, таже гирлянда.
Снова провели диагностику: ошибка "С1140 Реле привода" ушла, осталась "С1126 RR П ВКЛ ABS КЛ".
Что же делать? Снимать блок АБС и впаивать драйвер??? И как так получилось, что до момента чистки ступицы и правки датчика гирлянда не горела.есть какое-либо объяснение произошедшему???
Поделиться60717.04.2016 22:42:59
Ремонт блока.
Поделиться60818.04.2016 08:13:14
mc_glumohod написал(а):
Сталкивался с этим? Что в нем (хоть приблизительно) могло сломаться?
читай первую тему, эта уже вторая
Подпись автора
.................ремонт ABS Nissan Teana в Санкт Петербурге +7 921 649 69 09
В общем заморачиваться с ремонтом не стал, взял контрактный блок управления АБС за 4000р и за 1200р мне его поменяли)
Поделиться60918.04.2016 09:00:46
Ремонт блока.
Профи Tve-spb понятно что ремонт блока, ну а конкретно что, драйвер под замену???
Поделиться61018.04.2016 17:52:54
Катушки перемотать, драйвера менять на подгоревших катушках.
