Проблемы с АБС #2
Сообщений 611 страница 620 из 1008
611
tve-spb написал(а):
Катушки перемотать, драйвера менять на подгоревших катушках.
Катушки ранее перемотал, а драйвера не впаял, подумал что рабочие, прозванивал их, да и внешне без признаков подгорания. Снятие и впайка драйверов не избежна(((
А какие процессы будут протекать, если сопротивление катушки будет не 7,2-8 Ом а например 10 Ом.
Как отразиться на работе блока абс
10 ом допустимо.
Большое спасибо за оказанную помощь ИГОРЮ ПРОХОЖЕМУ, Tve-spb и другим участникам форума. Блок абс вчера с трудом, но перепаял. Заменил все 4 драйвера. При диагностике на панели загорается только (ABS) и при подключении сканера висит одна ошибка С1106 RR LH SENSOR 2.
А при движении датчик левого заднего колеса показывает скорость вращения 0 км/ч, остальные три колеса - одинаковую скорость.
Ступицу заднего левого колеса не снимал, соответственно и не чистил, пыльник ступицы деформирован просто ужасно.
При таком коде ошибки замена датчика нужна??? Или же можно проводку прозвонить на обрыв???
Надо чистить и править положение, если не поможет тогда менять датчик.
Отредактировано tve-spb (20.04.2016 09:00:33)
Отредактировано tve-spb (Сегодня 09:00:33)
Обрыв проводки возможен??? Или же при обрыве другой код ошибки будет???
Такой же код, но ты пишешь что видишь деформированный пыльник. Устраняй очевидное сначала.
Подскажите пожалуйста! Проблема с бас, ступицу заменил, а появилась ошибка с1126. Понимаю ремонта Блока не избежать, но хочется обойтись меньшей кровью. Какой донор подойдёт моему блоку ( 476609w56b )или можно отдельно заказать драйверы катушек ?. Как альтернативу предлагают блок ( 47660 9у000 ) подойдёт или лучше свой сделать? Заранее спасибо!
Малой кровью не получится, здесь все истекли уже на предмет АБС. Если менять на другой блок то только при полном совпадении номера, а так чинить.
Спасибо всем!!! Вылечил проблему АБС, по ошибке С1106-левый задний датчик, датчик не менял, а поставил новый пыльник и прочистил ступицу и датчик. АБС погасла. Не успел только диагностику провести, езжу так. ложных срабатываний нет. Впереди только считать скорость вращения колес
