Проблемы с АБС #2
Сообщений 621 страница 630 из 1008
621
Dr. Vito написал(а):
Подскажите пожалуйста! Проблема с бас, ступицу заменил, а появилась ошибка с1126. Понимаю ремонта Блока не избежать, но хочется обойтись меньшей кровью. Какой донор подойдёт моему блоку ( 476609w56b )или можно отдельно заказать драйверы катушек ?. Как альтернативу предлагают блок ( 47660 9у000 ) подойдёт или лучше свой сделать? Заранее спасибо!
Драйвера есть! Если нужны обращайся в личку.
Доброго времени суток! Беда не обошла и меня стороной, зажужал абс, виной оказался задний правый датчик, видимо меняли ступицу, и неправильно его установили, подточило его и магнитную полосу, поменял ступицу и датчик все стало норм но осталась гореть vdc off, и ошибка в блоке абс осталась u1000, провода кан шины от других блоков до блока абс звоняться, кто нибудь может подсказать  что нибудь?
авто nissan teana j31.
Со моей такая же беда(((
Как решил?
Что произошло:
Небольшой удар передней правой частью. Замяты капот и немного правое крыло. Правая фара в щепки. Бампер потрескался и правая его часть вышла из креплений. Немного замят телевизор. Двигателя ничего не коснулось. Жижи не вытекли. Проводка не повреждена на вид. Подушки не сработали, скорость была небольшая. На центральном экране климата показывает температуру наружнего воздуха -30 (май). На управление климатом (изменение температуры и вращения вентилятора) не реагирует - молчит.
Симптомы:
При включении зажигания загораются контрольные лампы на панели кроме ЧЕКа. При этом включается электромотор насоса АБС и замолкает. Работа бензонасоса не слышна. Через несколько секунд включаются оба вентилятора радиаторов и крутятся на высокой скорости.
Далее при пуске стартером двигатель крутится, но незапускается. (Вспышек, чихания нет).
Что делал:
Предохранители во всех коробках (2 под капотом и одна под рулем слева) целые.
Снял покорёженное железо (крыло, капот, фару и телевизор правой фары) и бампер, осмотрел проводку - целая.
Разобрал морду. Отсоединял, подсоединял все разъемы. Отсоединял, подсоединял штатную и дополнительную сигнализацию, в т.ч. и поочередно.
Отключил разъём от блока АБС, теперь при включении зажигания с небольшим запозданием щёлкает один раз реле и загорается желтый значке АБС на панели.
Больше не знаю что делать(
На завтра 12.05 вызвал электрика.
читать...
За правой фарой разъём большой серый с белой ручкой-фиксатором. Он отсоединяет часть косы которая идёт в левую часть моторного отсека под верхней планкой телевизора. Вот в этом разъёме не контачил один из питающих красных проводов.
А один из проводов на датчик температуры был разорван внутри оплётки.
Все вернулось в исходное, как и должно работать.
Спасибо.
Спасибо.
Логичный исход, а то проводка исправна. )
Ребят подскажите, ситуация такая самопроизвольно срабатывают впускные соленойды заднего правого и левого колес. Педаль тормоза вообще не трогаю, а они этого не с чего включаются. Что делать, где смотреть?
прохожий
Доброго времени суток! Проблема такая после замены рулевых тяг и наконечников, поехал на сход развал после этого на ходу загорается лампочка слип и звук срабатывания абс из под капота, машина оттормаживается, педаль тормоза не нажать! Дорога сухая май жара. Ездил на диагностику все датчики с колёс считывают нормально, нареканий нет. Приговорили замену Блока абс. Происходит это не постоянно. Никаких ошибок не загорается. Неужели и правда менять блок!? Подскажите кто сталкивался, спасибо!
если педаль сопротивляется это явный признак не достоверной информации от датчиков, смените диагноста, который имеет представление о работе блока АБС
