Показала ошибку неиспрность основного реле Блока абс.
Проблемы с АБС #2
Сообщений 631 страница 640 из 1008
Поделиться63223.05.2016 21:14:30
Номер ошибки?
Поделиться63327.06.2016 15:41:38
Заменил переднюю левую ступицу(самолётный гул). сейчас тихо. зная о АБС удалось снять не сломав датчик, но при установке ступицы я сотворил мечту всей жизни_ сломал!!! после сборки загорелась АБС и ручник. При включении зажигания гул АБС под капотом. покурив инфу вынул предохранитель и стало тихо..... НО перестал работать спидометр (не критично). Проехав 60-70км загорелся чек. ВОПРОС: можно-ли эксплуатировать авто?? какие могут быть последствия????? Ниссан теана 07г. 2.0.. нужно ехать из Краснодара в Москву.
Поделиться63430.06.2016 16:43:26
можно, без последствий... внимательней на сырой дороге.. и всего делов
Поделиться63515.07.2016 22:53:23
спасибо. заменил ступицу.датчик АБС. вставил предохранитель на место и всё ОК.
Поделиться63617.07.2016 00:26:18
Рад, очень рад, всем бы так легко уходить. Я имею ввиду решение проблемы без знаний электроники.
Поделиться63731.07.2016 02:13:37
Ребят нужна помощь.Таня j31 по неопытности спалил блок , когда при любом торможении срабатывала абс, сразу не вытащив предохранитель.На момент неисправности была ошибка 1126(клапан заднего правого колеса) Прочитав всё выше тут перечисленное решился заняться ремонтом:блок мне отремонтировали, ступицу и датчик поменяли на новые, собрали сканер выдаёт ошибку 1105(не видит датчик), со всех колёс скорость показывает с этого не в какую, в итоге если сильно прижать датчик к ступице всё работает, мастер немного подогнул крепление датчика там где он болтом крепится и подточил напильником место его посадки .Ошибки стёрли, ещё раз проверили все датчики на показание скорости норма. Заводим едем проверять и тут опять при торможении начинает бить абс,ошибки не загораются,но те же самые симптомы которые были когда умирал блок, короче вытащил предохранитель. Игорь Прохожий помоги советом что ещё смотреть? Да кстати когда снимали датчик ,болт оказался закисшим и попытке его открутить потерял шляпу, пришлось высверливать и нарезать резьбу заново. Ещё один странный момент в листах диагностики по мимо ошибок абс увидел U1000 (цепь связи CAN)
Поделиться63831.07.2016 14:31:15
смотри данные скорости в реальном времени и в движении, неисправность будет видна, внимательно прочитай первую тему.. там всё сказано как и что можно и нужно подрезать, гнуть, что чистить
с заменой поторопился, новое не значит хорошее и исправное, дишмань весь бракованный до 90%
U1000 вываливается когда блок падает в аварийный режим, либо включалось зажигание без запитанного блока АБС в следствии чего другие блоки не видят данных от АБС, не смертельно
.. если не видит датчики задн. колёс то смотри переходные разъёмы и целостность проводов на задней балке
Поделиться63901.08.2016 00:22:05
Мне кто блок делал сказал, что скорость на всех колёсах должен одинаковую показывать, это так или погрешность всё равно +-2 должна быть? И ещё после всего этого ремонта увеличился расход топлива в разы, бортовик тоже не работает, это как то связано с предохранителем или машине надо адаптироваться после снятия клейм аккумулятора(я так понял их снимали).
Поделиться64001.08.2016 14:27:37
При одинаковых колесах скорость с датч. АБС одинакова. К расходу топлива АБС равнодушна.
