Проблемы с АБС #2
Сообщений 681 страница 690 из 1008
681
прохожий
прохожийДобрый день, как с Вами можно пообщаться по поводу ремонта Абс , вчера появились симптомы описанные тут у многих.
Здравствуйте.  А какие симптомы?
Добрый вечер, меняли маслосъемные колпачки плюс сальник коленвала,  масло в коробке, доставали двигатель в общем. После сборки все заработало отлично, но только отъехал от гаража услышал сильное жужжание моторчика в области левого колеса причем громкое и надрывное при небольшом торможении на ск 15 -30 км ч , причем при жужжании стало бить абс причем с каким то скрежетом. причем даже при легком нажатии на педаль тормоза. АБС лампа не загорелась. Кое как с жужанием и скрежетом АБС проехал 5 км по кругу и вернулся в гараж. Машина стоит в гараже. Даже подходить боюсь.
Узнать бы причину такого поведения Абс, может собрали не так что-то или задели? хотя тормозную систему даже не трогали.
Но сигнальная лампа АБС при этом не загорается ?
нет
Протестили сегодня абс . показало задние датчики особенно заднее правое колесо  разность в скорости до 16-17 км,/ч. Послезавтра будем разбирать ступицы, чистить смотреть датчики. Надеюсь блок абс не испортился и ничего в нем не сгорело. Можно ли немного поездить с откл Абс ? надеюсь хуже не будет?
Вытащи предохранитель на АБС!  Около бочка омывателя . Возможно  не будет работать спидометр  и одометр.
проехал с откл.. абс уже 200 км......сгорел соленоид катушки ...ошибка с1126....не работает спидометр, да и без абс тормозить стрёмно - машина идёт сразу в юз...
А  сгорел соленоид когда втащил предохранитель? или до этого? Мда, проехался, жесть машина как деревянная , жесть на гололеде!!!
