Проблемы с АБС #2
Сообщений 711 страница 720 из 1008
711
Урааааааааааа! наконец-то починил себе блок! Игорю "Прохожему" респект и уважуха, без его толковых мыслей наверно даже и не сунулся бы....Какой кайф когда в авто всё работает как часы...
Уважаемые, если кому нужна инфа как снять блок абс: Ссылка
прохожий
Добрый день, Игорь Прохожий!
У нас в городе не нашел, кто бы мог отремонтировать блок АБС. Напишите, пож-та, куда можно прислать Вам в ремонт. Спасибо!
Sergey_Barnaul написал(а):
прохожий
ответ в личке...
прохожий написал(а):
ответ в личке...
Игорь, не могу дозвониться по указаному номеру
прохожий
Игорь,ответь в личку пожалуйста сколько стоит ремонт блока ABS?
прохожий
может другой номер телефона есть?
Друзья подскажите пожалуйста загорелась абс горит постоянно можно ездить пока или нет?Нет возможности пока заехать на сто.
как я понял, надо вытащить предохранитель что бы не спалить блок АБС
4 дня ездил есть вероятность за это время спалить абс?
прохожий
Привет говорят ты лучший специалист по абс. Помоги просто я далеко от Питера.Дай совет где искать причину.Делал уже следующие:поменял передние диски тормозные и колодки передние поменял тормозную жидкость не помогло педаль било все также потом сделал диагностику показало заднее правое колесо сказали датчик поменял на контрактный загорелось абс поставил обратно свой потухло поездил 3 дня загорелось снова но уже с моим родным,при наборе 60 км загораеться потом зажигание выкл вкл потухло и снова таже беда
