Проблемы с АБС #2
Сообщений 721 страница 730 из 1008
721
Ребятки АБС периодически загарается потом бац и пропадает. НА торможение не как не влияет, не замечал в процессе вождения каких то отклонений. Заехали на диагностику показало ошибку тормозного насоса что ли что то такое уже не помню если честно слово в слово. Что это может быть? Кто нибудь поможет?
прохожий написал(а):
Sergey_Barnaul написал(а):
    прохожий
    Добрый день, Игорь Прохожий!
    У нас в городе не нашел, кто бы мог отремонтировать блок АБС. Напишите, пож-та, куда можно прислать Вам в ремонт. Спасибо!
ответ в личке...
Подпись автора
Игорь, тоже написал вам в личку. Можете посмотреть и ответить?
дело не в блоке.. хотя на праворукую стоит копейки, проверь угол датчиков.. если есть отметина на нижней части считывающей поверхности то значит датчик гнутый и трёт об обойму подшипника, на пластиковый пыльник смотреть (проверять) не нужно, либо новые... либо подрезать верхнюю часть отверстия (перегородку)
Игорь добрый вечер! Это Михаил Из Липецка. Все пытаюсь загнать машину снять абс и выслать вам.но все что то не получается.то сервис занят. то я работаю.Решил все же заняться сам. Поэтому планирую снять блок и отправить на ремонт вам. Возникают два вопроса.пожалуйста, подскажите с чего начать. Я так понимаю его чинить все равно надо. так как с начала езды загорается лампа абс и не тухнет пока не заглушишь.точно он накрылся?АБС не работает. Что бы зря не снимать. и Второй, если все же снимать. как снять проще? С чего начать разбор. Буду признателен за ответ.Надеюсь на вашу помощь.Деньги приготовлены,вышлю вместе с блоком.адрес вроде скидывали в личку.
Игорь.все нашел.на страницу ранее отписались подробно как снять блок.Буду снимать и все проверять. Как сниму позвоню вам.
Подпись автора
Игорь, спасибо! Все было именно так, датчик тер об обойму подшипника. Все исправил, проблема решена.
Всем привет ! кто еще не купил летние шины поспешите в интернет магазине =GoodYear]cephey почти за даром , такая цена редко встречается. Все зеленава света и поменьше ям на дороге .
Всем привет ! кто еще не купил летние шины поспешите в интернет магазине  =GoodYear]Cephey почти за даром , такая цена редко встречается. Все зеленава света и поменьше ям на дороге .
Всем привет ! кто еще не купил летние шины поспешите в интернет магазине Cephey почти за даром , такая цена редко встречается. Все хорошего дня  и поменьше ям на дороге .
прохожий
Игорь, спасибо! Проехал после ремонта 3500, вроде нормально все.
