Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 741 страница 750 из 880
741
Прохожий привет подскахи какой автосканер нужен на ниссан теану J31 првый руль а то сколько перепробывал ни один не подходит пробывал версию 1.5 и 2.1
Всем привет!
Такая проблема с АБС на 31ой Теане: сгоревший блок починили, но ошибка АБС всё равно возникает (вероятно, потому что сзади стоят ступицы от разных производителей).
На сервисе утверждают, что проблема исчезнет после установки оригинальных ниссановских ступиц.
Хочу узнать ваше мнение по этому вопросу (сам я пока склоняюсь к покупке второй неоригинальной ступицы, но того же производителя, чтобы был комплект).
Доброго времени суток. Такая проблема купил теану 2007 23jk. При начале движения и скорости выше 5-10 км/с появляется гул под капотом и загораются две лампы АБС и ручник. Скан выдаёт ошибку с1126.вопрос: все ли так х....во. Или чисткой может обойтись?
Добрый день!скажите блок abs подходит от праворульной теаны?
говорят, что нет
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Обороты на холостом упали, машину трясёт, при работе климата вообще начинает троить в двое больше, на ходу вроде нормально и набирает не плохо, но стоит остановиться начинается тряска. Проверяли все, катушки работают, форсунки ультразвуком продули, кислородники в норме, а в переднем ряду не работает два целиндра 4и5, идёт переобагощение смеси, меняешь свечи пять десять минут работы и свечи черные, компрессия тоже везде хорошая. Чек не горит, подключили компьютер и проблемы толком не увидели. В зоранее спасибо!!! Машина Теана j31 2.3
Доброго времени суток. Сегодняшняя блок АБС долго не снимал потому что ждал регуляторы напряжения из китая. Прочитал с первой темы что они перегорают и поэтому сперва заказал их. Вопрос в следующем мог бы кто нибудь описать хотя бы как обратно вставить блок АБС. Немогу выложить фото так как мало сообщений
Прохожий подскажи точный номинал сопротивления катушек. Просто нашёл на другом сайте где парень описывает съем блока со ссылкой на тебя но пишет что сопротивление 8 и 4 ом
Игорь выложи пожалуйста фото платы АБС только внутреннюю часть
