Проблемы с АБС #2
Сообщений 751 страница 760 из 1008
751
Надо ли прокачивать тормоза после установки АБС обратно?
Артём 04 написал(а):
Прохожий подскажи точный номинал сопротивления катушек
каждый ряд катушек дублируется
Регуляторы можно заказать на алиэкспресс с доставкой выходят 500 рублей за 10 штук. Все поставил ошибка пропала спасибо Игорю за подробный отчёт.
прохожий
Привет, дорогой друг!
Я читал две части про АБС и вижу, что ты настоящий профессионал, каких наверняка не хватает в моем Новосибирске. http://s0.uploads.ru/t/Af8VO.jpg
Данная ошибка вылезла, после замены заднего правого датчика АБС и после прочистки воздухом самих датчиков и куда они вставляются. Перед этой ошибкой была другая ошибка (проблема в правом заднем датчике АБС) который поменял. По информации с форума, я сделал вывод, что необходимо либо лезть в блок АБС и смотреть что там и при необходимости ремонтировать. Или еще раз посмотреть магнитный диск и почистить его.
Чтобы мне посмотреть задние ступицы, их надо снимать, а я их не меня давно и на СТО сказали, что там надо срезать какие то части, чтобы их заменить. А так же сказали, что шанс загрязнения или шасн что магнитное поле вышло из строя - крайне мал.
Такая проблема меня мучает уже более 6 месяцев, на протяжении этого времени всегда горели четыре лампочки. Может я уже все что можно спалил, пока ездил с такой проблемой?
Я видел ты писал, что ремонтируешь блоки, при условии отправки его тебе? Или оказываешь помощь онлайн? Мой номер +7 (913) 001-81-74 (можно в ВотсАпп)
Посоветуй что-нибудь?
советую: ремонт блока, чистка кулаков, правка датчиков (возможна замена ступиц)
demonnme написал(а):
кстати, говорят что блок АБС 47660-9у422 подходит на замену 47660-9у469... Так ли это? Потому как 47660-9у422 не могу найти по каталогам для какой модели... Ребята выручайте
Я на форуме новичек, но проблемы с Танюхой похожие. Вот 1,5 года езжу без АBS  т.к. не мог найти 47660-9y422  хотя по VIN бъется 47660-9y469. Сегодня на разборе нашел нужный мне 422, вот жду и надеюсь, что подойдет и полет будет нормальный. В старом блоке диагност сказал, что по электроники все нормально, а вот по механической части заклинил поршень контура заднего правого колеса.
"диагност" ...... заклинил поршень  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif
Ребята подскажите от куда начать. На диагностике ходовой вывешивали переднюю часть машины. Кардан был снят. После загорелись лампы есп, АБС. Горят постоянно. Звуков от абс никаких. Сделал диагностику ошибка с1140 реле привода. Может ли это из-за износа ступичного подшипника?
прохожий
Приветствую, возможно ли снять мозги абс не снимая механической части? Если да то как лучше туда подлезть? Где находятся крепления и а каких болтах
Дима25 написал(а):
прохожий
Проблемы с АБС #2 стр. 72
