Проблемы с АБС #2
Сообщений 791 страница 800 из 1008
791
прохожий
Игорь спасибо большое Вам за ремонт блока ABC. Все как Вы сказали сделали, поставили и все работает.
Teana J31 при торможении стала переодически срабатывать система АБС, было подозрение на передние ступицы ( были они старые и изношенные  затерные грязью, внутри немеренно грязи, и не ясно было, что осталось там от магнитного слоя.  ) заменили их на  SKF вместе с датчиками и эзаодно почистили задние ступицы от грязи. В результате стало еще хуже трески и жужжания переж каждой остановкой... Вытянули предохранитель, чтобы неубить блок.   Где может быть проблемма?
Привет всем! Ребят где можно в Москве починить блок АБС? Ступицы и датчики поменяны,диагностика выдаёт ошибку С1126 задний правый впускной эл-клапан АБС. При начале движения загорается АБС и ручник.Помогите плиз!
так не подозревать ведь надо, вдруг не в них дело вообще, вы комп подключали?
160 тысячь не менялись подшибники, пори их было менять ;) износ силный был уже...... Так как датчики прикипели, посмотреть, снять и посмотреть, что там с ними небыло возможности, высверлили и поставели новые, с новыми ступицами.
и как? прошло всё?
Собственно, лучше не стало.  Станет потеплей, проверю разёмы к задним датчикам, говорят, что там бывает контакты с раземов отваливаются из за нарушеной штатной изоляции и попавшей туда воды.
прохожий
Добрый Вечер!
Подскажите пожалуйста  снял блок абс две катушки обмотки  и ключ А1764 603  один сгорел как подобрать этот ключ аналог какой  и как купить проволку медную какого диаметра
мой номер 8 963 172 82 82 позвоните пожалуйста я вам перезвоню очень нужна ваша помощь!!!
Добрый день, теановоды. Машина Ниссан Теана, 2006гв, левый руль, 2,3литра, люксери. Держу свою таньку уже 5 лет и никаких проблем не было, но тут выстрелила и хорошо. Загорелись две лампы на панели абс и ручник одновременно (нужно проехать 10-15 метров). Диагностика показала ошибку - задний левый электромагнитный клапан абс. Приговорили блок. Искал везде, и сам, и магазины озадачивал. Нигде нет. Даже авторазборка Ниссан клуб ничем не смогли помочь. Решили блок восстановить. Блок сам по себе очень редкий 47660-9w50a. Разобрали блок, а там сгорела микросхема A1764 и 2 катушки. Подскажите может остался у кого-то нерабочий хотя бы блок???(куплю)  Может, где то можно заказать а1764 или заменить ее другой микросхемой. Если кто то менял, напишите как оно вышло и работает ли, сколько времени так ездите уже?
всем привет, кто нибудь снимал с авто блок управления абс (мозги), не снимая сам насос с клапанами? или порядок такой: снимаем насос с блоком, половиним, ставим насос обратно, прокачиваем систему, отправляем Игорю блок в ремонт (катаемся с пока так), принимаем блок, снимаем насос, собираем, ставим все назад, прокачиваем, радуемся?
