Проблемы с АБС #2
Сообщений 811 страница 820 из 1008
811
Ребята привет  , подскажите где сделать полную диагностику  Абс в МСК
ОШИБКА ЗАДНЕГО левого,номер С1102
При общей диагностике ошибка по абс а на приборке не горит , электрик сказал лампочка заглушён или отсутствует
Возможно правильно сказал электрик. При зажигании в ON лампа АБС загорается?
Нет вообще не горит
Начинай чинить с приборной панели.
tve-spb
Код по  Launch, прокачивали как в мануале, поставил  родную механическую часть модуля еще раз убедился, что катушки чистые результат не изменился.
tve-spb
CARMAN-SCAN код ошибки C 1126 :RR RH in ABS SOL.
VVP1970 написал(а):
tve-spb
SOL значит соленоид. ремонт блока. То что блок проработал какое то время может значить только одно, цепи с датчиками не исправны что и привело к очередному выходу из строя блока. Надо прочитать все на форуме от Прохожего. Без этого ни как. появятся вопросы, уверен тебе все помогут.
Катушки перепаял, блок поставил сейчас  ошибка С 1110. Есть решения у кого по данной ошибке?
Индикация не загорается, кратковременное включение насоса ABS при начале движения и срабатывания при легком нажатии педали тормоза в дальнейшем движении. CARMAN-SCAN показывает ошибку С1110.
C1110 ABS силовых реле катушки Неисправность цепи. Или плохо разъем поставил на место или плохо ремонтировал.
