Проблемы с АБС #2
Сообщений 881 страница 890 из 1008
881
Приговорили и мне блок ABS. Я так понимаю поездка в Петербург на экскурсии неизбежна? У нас в Курске все кого друзья посоветовали, сказали менять блок АБС. А к датчикам у колес даже не пытались поспасть, хотя просил посмотреть их.
http://s5.uploads.ru/t/kDJdL.jpg
Добро пожаловать в Санкт Петербург!
Прохожий, снова здравствуй! Снял я блок и нашёл 2 подгоревшие катушки, пока ещё не успел перемотать, но вопрос в другом, стоит ли менять ключи? И второй вопрос если у меня продолжает показывать колесо правое заднее скорость 0, после чистки ступицы и выравнивания датчика , это значит что проблема не устранена или скорость начнёт показывать после перемотки катушек?
все каскады управления катушками одинаковые...  проверить нужно сопротивление на выходах. заметил разницу сопротивления - меняй. а по скорости.. горелая катушка не влияет на показания датчика. значит есть проблема воздушного зазора датчика и индуктора (магнитное кольцо).. или перегрев ступицы (при нагреве постоянный магнит теряет свои свойства)... встречал разок что датчик умирает ... ошибок нет. а информацию не выдаёт
Я тебя понял, спасибо)) буду ступицы заказывать, бо датчик менял, а ошибка с1106 так и горит....
Заменил ступицу реакция 0, скорость не показывает... Поднес к датчику  магнит на дрели и только на максимальных оборотах скорость мелькала до 40 км, хотя должно быть чуть ли не больше 300, в чем может быть проблема? Может контакт хреновый где-то?
датчик правил?
датчик правил?
Да, но пыльник не менял, датчик даже сразу стоял 90 градусов , но немного поправил... Снял его и посадочное гнездо поправил...
Я когда снимал крутит магнитом перед ним и смотрел скорость итог  писал выше...
но пыльник не менял
попробуй вообще без пластиковой заглушки, как раз буде виден воздушный зазор....
Ок, понял, попробую... Спасибо тебе за советы и огромное уважение, что помогаешь)
