Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Проблемы с АБС #2
Проблемы с АБС #2
Сообщений 81 страница 90 из 872
81
Москва ! ремонтирую блок АБС 30 тысяч рублей в течении 3 дней , снимаете встречаемся в Москве у метро Таганская отдаёте блок абс вностите предоплату 5 тысяч рублей через 3 ваш блок АБС полностью исправен вам остаётся только поставить и почистить Ступицы выравнять датчики по вопросам о блоке не беспокоить могу сказать причину , Грязь в ступицах одна из причин это болезнь теан. 8-929-63-63-002
жду на днях поставок микросхем если привезут большую партию цена поменяется на 25 тысяч.рублей
БЛОК АБС можно отправить по почте ( Посылкой ) для Регионов ! Реквизиты вышлю электронной почте для этого надо позвонить , на форуме не часто бываю .
Уважаемый, дороговато будет, микрухи в чипе стоят по 66 рублей розница, провод на митьки за 500 рублей км, за эти деньги ВЫ , как минимум, должны снять- поставить гидроблок, починив его, почистить ступицы задних колес и поправить датчики, те целиком исправить проблему. При всем уважении, и это делается не на станции метро.
Всем страждущим в москве могу помочь с решением данной траблы, нахожусь в подмосковье, 40 км от МКАД в сторону Рязани.
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-1.gif по вопросам о блоке не беспокоить
ЗЮГАНОВ ЖЖОТ!
Отредактировано прохожий (08.04.2014 09:36:37)
типа мы не знали.....
амерегу открыл
как настроить педаль газа??
добрый день прохожий такая проблема АБС ложно срабатывает. Снял Ступицы прочистил, датчики стоят нормально Пыльники в порядке. Подключал сканер на ходу на задних датчиках провалы в графиках скорости, но поразному правый: постоянно с промежутками 3-6 секунд но Нет системы-в случайном порядке. Левый: на скорости от 60км/ч при резком торможении и частота провалов на много выше несколько штук в секунду потом график возвращается в нормальное состояние, а на заднем правом все остается без изменений. И потом к концу сканирования выскочила ошибка с1103 переднего правого она периодически выскакивает у меня(Ступицу менял но датчик АБС не снимал. Снимал поворотный кулак в сборе и в тисках аккуратно заменил). Сзади был перебит провод левого датчика, давно, разъемы я упаковал в целофан на пнели загорается только чек АБС сейчас достал пред езжу на жигуляйтере. Вроде бы все рассказал. Пока грешу на контакты на задней балке.
была бы ошибка по датчику
однозначно чистка и правка датчиков!
