Проблемы с АБС #2
Сообщений 911 страница 920 из 1008
911
http://s7.uploads.ru/t/QUEMe.png
Приехали контрактные ступицы. Красота! Надеюсь кольца АБС исправны.
Разобрал узел, осмотрел ступицы. Пипец полный, все внутри в ржавчине. Но все очистилость и стало почти как новым. Но вопрос откуда там берется вода, замажу ка я посадочное отверстие датчика авто пластилином, а пластмассовые колпачки посажу на герметик и саму ступицу с кулаком соединю через тонкую прокладку. Вроде течь больше неоткуда воде.
Бонусом получил все остальные детали присоединенные к кулаку, это радует меня. Скоро проверю кольца на машине.
Отредактировано tve-spb (28.05.2019 23:38:41)
Почитайте пост выше. Возможно есть другие мнения.
прохожий написал(а):
Добро пожаловать в Санкт Петербург!
Съездил на экскурсию. Вернулся назад. Полет нормальный :)
Игорю большое спасибо!!!
Так работает контрактная ступица. http://s9.uploads.ru/t/X5k3v.png
Так работают две ступицы, левая и правая задние, контрактные: http://sd.uploads.ru/t/7ih3s.png
Осталось починить блок АБС. Но что радует, заменил экраны дисков (тормозных), мои сгнили полностью. Это основная причина загрязнения колец АБС из за преждевременного окисления кулака ступицы (алюминий), окислов полным полно, с последующим искривлением  пластмассовых заглушек и датчиков АБС. При первом ремонте (в моем случае) "пластмасса" и датчики были деформированы очень сильно (6-ть лет по Питеру). Дальше напишу о ремонте блока. Возможно и его модернизации, но это творческие планы.
Отредактировано tve-spb (21.06.2019 02:17:41)
Игорь молодец! Честь и хвала ему на форуме. С уважением TVE-SPB/
попробуй вообще без пластиковой заглушки, как раз буде виден воздушный зазор....
Короче прохожий все никак, уже сил нету...
Блок перепаял, катушки по сопротивлению все тип топ стало... Ступицы заменил, поменял и датчик и пластиковый пыльник... Ну короче все перепробовал в итоге все равно при наборе скорости загораются ошибки вдс слип и АБС... Датчик показывает скорость 0 на данном колесе... Может ли быть обрыв в датчике???
Ошибка кстати 1106
Ошибка кстати 1106
И ещё , была такая проблема на 53 странице, там Тимур 636 столкнулся с такой же бедой, может подскажешь как выличили?
C1106 это задний левый датчик. Стоит проверить провода от разъема датчика до разъема блока.
Перевод из мануала - При замыкании цепи в заднем левом колесе датчик замыкается. Или когда
напряжение тока силы датчика вне стандарта, то есть обрыв. Когда расстояние
между датчиком колеса и Ротором датчика слишком большой и
импульс датчика не может быть распознан блоком управления.
Проверка по этой таблице.
http://sd.uploads.ru/t/tU9is.png
Отредактировано tve-spb (26.06.2019 21:44:56)
