Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Не тянет 3.5
Не тянет 3.5
Сообщений 21 страница 30 из 30
Увы, похоже пробуксовывает ремень.
Пробег на машине сколько?
Отредактировано blck (03.04.2015 21:25:47)
Вот, на другом форуме ровно такая-же ситуевина
Привет! Значит,ошибка 0715-датчик скорости,забудь про нее,датчик рабочий,тестер ругается на датчик,т.к. ремень пробуксовывает! Ошибка 0746 это помирает клапан в насосе,насос под замену(б.у с новым клапаном 15тыс)! Ошибка 1778,забудь про нее,степ мотор впорядке,но возможно сточился отдельностоящий толкатель шкива(аллюминии,можно востановить за копейки,новый-нет в природе,б.у найти если повезет,стоит 2тыс)! Ошибка 0868,забудь про нее,все из за насоса! Поменять нужно - оба шкива и ремень(б.у в сборе 20тыс),к примеру один ремень новый(20тыс),шкивы каждый по(20тыс),насос б.у. востоновленный с новым клапаном(15тыс),масло 3 бутыля по 4литра(6-8тыс),дефектовка(20тыс). Самый дешевый расклад - полировка шкивов(5тыс),ремень поставят старый(он будет работать),насос б.у с новым клапаном(15тыс),можно купить отдельно новый клапан(ценник не знаю),масло(6тыс),работа(15минимум) = от 41тыс.р.
Обратиться можно сюда - http://www.skylineservice.ru/publications.php - позвонить, проконсультироваться (Арид)
Отредактировано blck (03.04.2015 21:29:37)
мда...еще эвакуатор надо в расходы включить
Как временная "починка" - режим спорт и не давать машине ездить на низких оборотах - это позволит шкивам работать и подшлифоваться. Но это если удастся на обротах ездить.
Увы, ситуация не слишком приятная.
в смысле в ручном режиме?
коды запчастей-то знает кто-нибудь?
И у этого Арида норм делать?А то как то страшно отдавать лицам кавказской национальности:-)
Ну это не ара-сервис, уверяю. Уже много кто к нему ездил из теановодов. И я ему просто позвонить предлагал для начала. Проконсультироваться.
Очень может статься, что дешевле будет купить б/у вариатор - но сам понимаешь, тут тоже нет гарантий, что он тоже не "уставший"
а клубные сервисы, которые указаны на сайте-как они? просто этот Арид трубку не берет...на все 4 телефона звонил, где-то абонент не абонент, а где-то просто гудки
Можно тоже позвонить, но нужны специализированные именно по вариатору. Вот еще один - тоже там чинили - http://vistacar.ru/
Беда эта с вариками, к сожалению, характерна для Iх теан - охлаждение недостаточное.
А если еще и радиатор вовремя не мыть и защита снизу стоит и стиль езды спортивный (а на 3.5 конечно притопить хочется) - тооооо.
Поэтому, после починки, рекомендую задуматься о доп. радиаторе охлаждения коробаса.
