Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Двигатель, Впуск/Выпуск » ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Сообщений 1 страница 10 из 12
Здравствуйте, помогите советом пожалуйста..суть проблемы заключается в том,сегодня поехал менять масло в двигателе,сняв защиту, обнаружил на коробке подтеки масла..защита сухая больше нигде масла нет..фото прилагаю, подскажите что делать...j32 2011 4wdhttp://sd.uploads.ru/t/j6r1t.jpg
http://sd.uploads.ru/t/a1q5H.jpg
http://sf.uploads.ru/t/wPLXk.jpg
http://se.uploads.ru/t/vzpuW.jpg
http://se.uploads.ru/t/M6Rkz.jpg
Тебе для начала надо установить причину течи.Сюдя по фото течет место сочленения коробки и движка.В эту сторону и копай.
не знаешь сальник между ними долговечен?или это болячка?
Сам недавно стал владельцем)Насчет болячки не знаю
Это не болячка. у меня 77000 пробега. всё сухо.
вообщем нашел проблемы, сальник между коробкой и раздаткой)
Сколько будет стоить сделать?
отремонтировал, 2900 снять установить раздатку, 200 р сальник)
bama_boyУ меня такая же проблема..где делали...?
Доброе время суток,люди добрые подскажите,возникла такая проблема,при движение,особенно когда нажимаю на газ появилось какое-то жужжание,как моторчик маленький,чем больше выжимаю газ,тем больше его слышно,но при скорости больше 100 становится практически не слышен этот звук,кто в курсе в чем может быть причина дайте совет,заранее спасибо,переживаю лишь бы не в варике проблема.Авто Teana 2.5 литра,пробег 65000,год-2012
