Сообщений 111 страница 120 из 562
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
naik77 написал(а):
Не сравнивал ... но  , вы правы . когда у меня "засвистели " колодки , с удивлением обнаружил .. что новые оригинальные передние колодки слегка (буквально 1-2мм) задевают   полосу выработки  . думал притрутся и все будет Ок! не притерлись   ???   То есть , теперь при очередной замене колодок беру Штангенциркуль  и меряю зону выработки и в магазин подбирать соответствующий размер !!
100% писк из-за того, что рабочая часть колодки попадает на полосу выработки.Мне это знакомо по Мазде, думал тоже притрутся, а ни тут то было!Я специально с этим писком поехал на черное море, думал притрутся, т.к. по горам постоянные спуски и  колодки больше стираются, но не тут то было, после гор проехал еще 2т.км  и писк так и не пропал!!!! Пищали так, что все думали УАЗИК,меня уже в трусить начинало от этого звука, особенно на маленькой скорости,  почти возле полной остановки: светофоры, парковки.Вылечилось проточкой дисков. Можно на станке проточить рабочую часть каждой колодки до той, кот.кот стояла ранее, если не выкинули. Еще заметил такую вешь: Разгоняешься и резко тормозишь, писк пропадает на некоторое время, а потом вновь ужасный звук возвращается.видимо при резком торможении стерается микро слой колодки на полосе выработки диска, а когдавозо основная часть  колодкаи подстерается-писк возобновляется.
Знакомый поставил себе американские оригиналы, потом отдал на ТО (стер меньше, чем за 15000 км). В сервисе сказали, что осталось 8мм из 11мм. Это получается, что американские тоньше или как?
А моя сносила 95% за 15000 км при том, что катаюсь относительно спокойно. Вот теперь опасаюсь брать американские оригиналы. Никто не подскажет, они реально тоньше?
Отдал машину на ТО-1, пробег 14500км. Износ передних колодок - 50%, задних - 30%. Можно жить! :)
Себе поставил американские оригиналы ... Посмотрим сколько отходят ., потом отпишусь .
Не тоньше. Толщина колодок как раз 11мм новых. Что значит, тоньше - толще. Это они и есть - машина-то та-же
Делал первое ТО на 13800км, износ передних колодок 80%. Не скажу что Шумахер, езда спокойная....
22 тыс колодки на исходе... да чет печальнее и печальнее все от машины если честно становится (читая о вещах типа износа колодок (с учетом текущих цен и отсутствия нормальных аналогов), проблем с вариком, лкп и тд и тп) ... (((
Только что прошел ТО=1.Износ передних колодок 15%,задних 7%. Так что у кого за 15000 км.колодки в пыль-ищите причину..
Народ по-разному ездит. У меня схожие цифры износа, но если ездить газ-тормоз - то могут сгореть куда быстрее, чем даже за 15 т.км. Машина тяжелая, мощная.....
Об износе колодок можно косвенно судить по убыванию тормозухи в бачке. Если не убывает, то и износа нет. На этой машине не пробовал, но, ИМХО, если колодки стерлись под ноль, то тормозухи в бачке не останется... Так что, если тормозухи полный бачок (ежедневный осмотр), а на ТО говорят о замене колодок, то это развод.
