Сообщений 121 страница 130 из 578
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
У нас стоит датчик износа колодок и контрольная лампа? Или надо постаринке глядеть в "колесо".
Нет, смотрим по старинке.
Кстати и хорошо, что не стоят, я уже не помню про какие конкретно модели, на прошлой недели у дилера тайоты был, пацаны знакомые говорили на некоторых, где стоят подобные датчики, они стираются, когда сами колодки еще как минимум половина осталась и цена вопроса у них не маленькая.
Поставил корейский аналог Amiwa CD1114, проехал 2 недели - пока не скрипят)))
Отредактировано commander (13.10.2015 16:16:02)
commander написал(а):
commander
то же заказал себе данный аналог, без подводных камней встают?
Как себя ведут если их немного "разогреть"??Тормоза есть ??
Встают как родные
В основном езжу в спокойном режиме. Оттормаживал пару раз со 120 - по ощущениям такие же ватные как и штатные. Пока не могу полностью сказать что за продукт, т.к. юзаю их всего 2 недели
передние колодки - d1060-3ta0a (Nissan made in USA ) , прошёл уже пару тысяч на них .. Ведут себя нормально , "разогрева" не боятся , намного меньше чёрной пыли на дисках .. по поводу износа /говорить пока рановато .
Вот тут видны заменители и поставщики...... тем более это актуально из-за появившихся подделок
japarts.ru
Но с частниками они не работают, а то были бы весьма вкусные цены :(
Цена на ebay c доставкой примерно равна цене exist (это так, к вопросу о накрутках....)
http://www.ebay.com/itm/NISSAN-OEM-13-1 … 1573893725
