Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена тормозных колодок
Сообщений 151 страница 160 из 615
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Также Nibk поменяли рецептуру и сейчас полосатят по диску. Более не рискну рекомендовать.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Хорошие впечатления RIXOS MD8710MS - перед
Также хорошо себя показали - Kashiyama D1344M
Задние тормозные колодки
Также из-за изменения рецептуры начали полосатить по диску, так что не рекомендую
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466. Отзывы хорошиею
Хорошие впечатления RIXOS MD1244MS - зад
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
а что, есть разница между торможением при колодках от Altima и РФ? Не должно быть по идее - одно и то-же это
нет! не должно! разница только в одном- цена.!
Что за ценник такой дикий?! На Экзисте оригинальные задние колодки 5900р., передние 10200р.!!!!
Назовите наименования именитых производителей, аналоги которых будут близки по качеству к оригиналу.
Смотри 13 страницу этого топика. У меня пробег на аналоге около 1000 км., нареканий к ним нет.
Интересно....сами колодки-то имеют код D1060-3TA0B, а весь KIT, в которые они входят - D1080-3TA0A - и он блин значительно дешевле!
в кунцево задние оригинал стоит 3000 р. я взял не оригинал KOHO 1500. нормально все.
D1060-3TA0B
Это только противоскрипные пластины столько стоят. Без колодок.
Dimon41 написал(а):
D1060-3TA0B
Вообще сие называется PAD-KIT. То-есть полный набор противоскрип + колодки. Так по каталогу официальному
Но не исключаю, что exist считает иначе - вообще я все меньше и меньше ему доверяю. Все больше и больше случаев "кидалова" - заказ оплачен, через 3-4 недели "заказ снят". И цена на з/часть выше в два раза.
А также поставщики гонят контрабас, exist же отмазывается "это все поставщики - мы за них не отвечаем"
Redbeard написал(а):
А вот и сами колодки, точнее их износ на пробеге 10600км. перед и зад соответственно, посмотрите те кому их приговорили на 15 тысячах и подумайте могут ли они так быстро износиться. Режим эксплуатации у меня 50% город 50% трасса. Износ на передних колодках просто минимальный, толщина фрикционного слоя около 8мм, про задние вообще молчу.
перед:
перед другой ракурс:
Зад:
Отредактировано Redbeard (2014-10-30 17:15:27)
У меня такая же беда. Очень странно. Но износ виден однозначно. Если только при ТО сотрудники ниссана не поменяли родные колодки на изношенные (не замерял перед ТО).
SSR956
может и не поменяли - если езда в основном городская, то колодки дохнут куда быстрее + если не чистить и не мазать направляющие суппортов, то они могут закусывать и еще быстрее сжевывать колодки. Поэтому для таких условий эксплуатации по мануалу есть рекомендация раз в полгода или 7500км проверять суппорта
Первое ТО (15т.км) делал в июле 2015, и также дилер тогда приговорил передние тормозные колодки, с предложением поменять их за конские деньги. Вот тут мое сообщение в этой теме, покупал в "Автопитере" оригинал тогда чуть дороже 4т.р. (уже с доставкой в Оренбург). Коробка обычная, написано Nissan, хотя конечно сомнения остались, прежде всего из-за цены, оригинал ли это - если на столько дешевле дилерских? Сейчас уже проехал около 10 тыс.км на них. Тормозят хорошо, никаких отличий от оригинала ни по степени торможения, ни по "пыльности" на дисках не заметил. Скрипа тоже нет. Вроде как - оно... Однако вот тут форумчанин описывал некоторый "скрежет" правого суппорта (только) на малой скорости. На новых колодках он у меня появился после 500км. пробега! Сначала подумал, мастера накосячили (менял их у дилера как раз при ТО-1). Подняли машину, при мне сняли переднее правое колесо, суппорт смазан, все стоит на месте... Похоже буртик от выработки на диске и есть - та причина "скреба". Даже на наждаке немного подточили колодку - изменений никаких. В общем, скребет на малой скорости уже на протяжении 10т.км., еле чувствуется конечно, но - все равно неприятно.
