Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена тормозных колодок
Сообщений 161 страница 170 из 615
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Также Nibk поменяли рецептуру и сейчас полосатят по диску. Более не рискну рекомендовать.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Хорошие впечатления RIXOS MD8710MS - перед
Также хорошо себя показали - Kashiyama D1344M
Задние тормозные колодки
Также из-за изменения рецептуры начали полосатить по диску, так что не рекомендую
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466. Отзывы хорошиею
Хорошие впечатления RIXOS MD1244MS - зад
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Передние колодки ( код писал выше по теме ) made in usa ....эффект торможения одинаковый , но чёрной пыли на дисках практически нет ... Посмотрим на сколько хватит ! Задние , с завода, кончились на 15т.км.поставил оригинал "Japan "  уже прошёл 18т.км. колодок ещё 50% не меньше !
Что вы так рано нахратите их, я понимаю, что от манеры зависит, уже 26 500 отъездил, пока почти половина износа только...
В субботу ездил на ТО-2 в Мэйджор.
По их словам статок передних колодок 3 мм,, задних 5 мм. За замену передних запросили 15600.... Режим езды спокойный. За 15 тысяч пара экстренных торможений. Ради интереса на неделе хочу снять и замерить сам.
Vlad KS
если правда 3мм - то это уже пора. Если режим езды - городской - то вполне возможно. Но задние изнашиваются вдвое медленнее, чем передние, так что 3 и 5 - сочетание маловероятное
Vlad KS
Вот и я удивился за задние 5 мм. Но потом вспомнил слова мастера, что износ неравномерный и надо чистить цилиндры. Возможно, как blck ранее по теме писал, на передке закусывало цилиндры что и послужило причиной скорого износа передних колодок. Но так или иначе хочу снять и сам померить.
Друзья, срочно!!!! Никто не ставил на перед G-brake GP01110  ? Что можете сказать про них?
Вообщем решил не морочить мозги и поставил оригинальные передние колодки. На маленькой скорости пищат как на уазике!!! тормозные диски отходили вего 16 т.км. Надеюсь, что колодки притрутся, если нет- не знаю что делать. Неужели менять тормозные диски на 16 т.км?
Отредактировано Dimasik700 (09.12.2015 15:59:03)
Отредактировано Dimasik700 (Сегодня 15:59:03)
А писал выше, что поставил аналог. Писку - ноль. Цена вопроса в районе рубь 70. Решай сам. Если будут пищать, то не жалко и заменить. По крайне мере это не 7 руб. за оригинал
Отредактировано commander (09.12.2015 20:50:00)
Если так и будут пищать, после 1000-1500км, то однозначно закажу Amiwa. Я вот думаю, может мне их не правильно установили?на пример спутали внутренние колодки с внешними, или там не имеет значения и они все одинаковые?
Отредактировано Dimasik700 (10.12.2015 22:32:05)
Может их смазать, как здесь написано: http://www.yaibolita.ru/tjuning/710-ust … erkal.html
У отца на мерсе, после замены на маленькой скорости пищали он их смазал, и писк исчез. Хотя брал какой-то дешевый аналог.
