Сообщений 231 страница 240 из 587
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
NBK и NiBK это одно и тоже? Артикл PN-2807 можно брать?
похоже - это разные производители. NiBK (Корея) в прошлом JNBK был. Вроде неплохой завод, и диски делает и колодки. На Ютубе полно роликов про их производство, как там все серьезно налажено. Однако колодки JNBK по отзывам - не очень то были, хотя их наверное уже и не найдешь. Про NiBK тоже мнения разделились примерно поровну, кто-то в диком восторге, кто-то совсем недоволен ими. Отмечают их непыльность, отсутствие скрипа (там даже какая-то спец. сеточка есть, от скрипа), однородный состав феррадо. Если не перегреты, в общем тормозят не плохо. Однако, по отзывам - они жестче. Как бы меньше изнашиваются, но и долго (ок.1000км.) притираются к дискам. Еще вычитал, что в связке новые колодки NiBK+новые диски NiBK тормозят отлично. Думаю, есть смысл заказать сразу с дисками, к тому же на 30т.км мой ОД диски мне "приговорил"... В общем, закажу, поставлю, посмотрим...
Проехал много километров по европейским дорогам на зимней резине. Обратил внимание, что при сильном торможении идет гул от задних колес. Не могу понять, колеса так "поют" или колодки/диски
Когда выезжал, машина простояла неделю, тормозную педаль трясло заметно при торможениях - диски слегка коррозией от Московской соли и реагентов прихватило.
Потом стерлась эта бяка, отпустило, вибрация ушла, но гул остался. И за более чем 5т.км не ушел. Причем, именно задние "поют".
Раньше его вроде не замечал, но у нас и дороги не шибко ровные, скрадываются эти звуки за прыжками по неровностям
NBK и NiBK - разные. NiBK хорошего качества, можно смело брать.
А что с дисками, если за 30 тысяч ему трындец настал? Вообще, диски ходят за сотню
Alpens написал(а):
Таким образом определились два основных претендента: 1105F от GoodWill и  KUF2807 от Kujiwa. По цене 2400-2500руб./комплект.
Ребят, у кого они установлены, поделитесь мнением - как впечатления? Прежде всего - тормозные качества, наличие скрипа, "пыльность" на диске и износостойкость, по сравнению с оригиналом?
поставил на передние 1105F от GoodWill. проехал уже почти 4000 на них.  пока доволен.  не свистят а это мне важно было. после того как притерлись схватывают нормально.  про пыльность трудно сказать- пока на дороге каша. но был мороз и диски не темнели.  износостойкость пока не проверена)
заменены на 27 500 тыс. км. задние еще пока ходят родные.
Тормозные диски (передние) приговорил ОД, якобы намерял там 23мм. оставшейся толщины. Говорит - скоро совсем кирдык...
После установки второго комплекта передних тормозных колодок (вроде оригинальные, но подозрительно дешевые, за пол цены купил летом 15 года в "Автопитере") заехал к ОД по причине появления "скребущего звука" от правого переднего колеса, при слабом притормаживании (несильное такое нажатие на педаль). Думал криво что-то поставили, когда меняли колодки. Сняли суппорт. Все на первый взгляд нормально, смазка везде имеется, суппорт не клинит. На диске имеется небольшой "буртик" по краю (пробег был около 20тыс.км). Померяли толщину диска, как уже сказал. На наждаке точнули немного колодки примерно в том месте, которое должно было приходиться на этот буртик при торможении. Собрали...  "Скреб" оставался примерно еще около 2тыс.км (видать не там точнули) потом ушел с износом колодок.
На пробеге 27 тыс.км ОД сообщил об 75% износе (второго уже!) комплекта передних тормозных колодок. И на задних тормозных износ примерно такой же. В этот раз ОД пытался (безуспешно) включить установленные мной датчики TPMS на зимнем комплекте резины с дисками. Покупал их еще летом у нашего соклубника, переобуваясь на зиму - поставил их в диски, датчики корректно проработали 2 дня и погасли. ОД пытался весь день, но так и не смог включить ни один из них, решили просто отключить пока TPMS до лета.
Теперь купил на перед комплектом NiBK диски + колодки ( RN1568 + PN2807 ). На задние купил комплект колодок NiBK ( PN2466 ). По мере появления свиста (полного износа) колодок буду менять комплектом. Посмотрим, как себя проявят в эксплуатации.
Оригинальные передние тормозные диски сниму, померяю, если есть смысл - проточу (уберу буртик, возможно есть кривизна?) и пока пусть лежат.
Диски на теанах обычно дохнут от того, что их ведет при резком торможении. А по износу должны ходить очень и очень долго....я б поменял дилера, что-то какие-то сказки
От буртика пищало у меня.. В итоге я буртик, который по краю диска, сам убрал при замене колодок на даче. Снимаешь диск и проходишь практически "по плоскости" крупным напильником. Там сталь с высоким содержанием углерода, поэтому стесывается аккуратно и быстро. Пробовал болгаркой - намного хуже получается: не так ровно, дольше и муторней - пыли летит очень много.
я бы поменял ОД, но у нас их всего два))) Деваться некуда.
Биения в руль нет, надеюсь диски не кривые, хотя пару раз и пришлось оттормаживаться "в пол" со 150...
Самого смущает наличие "буртика" по внешнему краю тормозного диска...
Дык он всегда появляется - колодка же не по всей площади диска работает. А на теане так вообще колодки узковаты (поэтому и перегрев - работает по меньшей зоне). Но если он небольшой - это норма.
Я оттормаживался в пол с куда больших скоростей на автобанах Германии. И ничего - диски не синие (первый признак перегрева - цвета металической побежалости - диск идет радугой), ровные, полос нет.
