Сообщений 251 страница 260 из 587
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Диски, если они нормальные, не точат. Смысл?
ну смысл проточки, в моем случае, убрать этот бортик в 0,7мм и отшлифовать рабочую поверхность. Она хоть и без явных таких борозд, но все равно не идеально ровная же. Раз уж ставить на станок, так вывести все в ноль...
На "немце" точил .. Если толщина дисков позволяет То можно и проточить ! Ничего плохого в такой проточке не вижу . Только на ХОРОШЕМ станке . Все работало на ура :) кстати за 18 лет стажа и 8 авто ! даже с учётом того , что люблю притопить ..ни разу диски не вело ..
Отредактировано naik77 (07.03.2016 21:26:41)
в конце 90-х была ВАЗ-010, домкратил, вывешивал колеса, включал передачу (чтоб крутились диски) и болгаркой снимал этот буртик - как на токарном станке! ))) С ВАЗ-овскими дисками же был опыт езды на них на кривых))) Не помню точно, они кажись даже не вентилируемые были...  А тут видишь ли нежные какие,  30 тыс.км = 70% износа (рекомендованного)... о как...
Да уж ! Машины стали делать маркетологи , а раньше делали инженеры :) !!!!
В мануале написано -
Так что вывод такой - если бортик 0.7мм - то это уже почти половина ресурса диска.
Спасибо blck за инфу из мануала, сохранил себе в блокнот. Буду контролировать!
На радостях решил отметить его, да и промахнулся!
В место плюса, блин - Минус в карму поставил((... Звиняйте... Модератора прошу убрать мой минус у blck за это сообщение, плз. Как выяснилось, исправить оценку мне самому - невозможно! ... посмотрел в список, у него мой "-" - первый из 83х плюсов)))
Отредактировано Alpens (08.03.2016 07:44:12)
А есть различия в колодках для движков 2.5л или 3.5л ? Те же NiBK PN2807 и PN2466 подойдут и туда и туда?
Сорри, сам нашел что подойдут:
http://s6.uploads.ru/t/dCgDm.png
Скажите, а у нас скрипуны стоят на колодках? Их вообще слышно?
Скрипуны? Хочется, чтобы скрипело? Тогда надо будет снять противоскрипные пластины - еще как будет пищать.....
