Сообщений 261 страница 270 из 578
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Просто у бывает такое на машинах: когда колодки стерты до какого то предела то там какие то скобы начинают задевать за диск (не неиспользуемой поверхности) при торможении и издавать скрип, типа предупреждения и том что пора менять колодки. Что бы диск не попортить.
watti написал(а):
Скажите, а у нас скрипуны стоят на колодках? Их вообще слышно?
Обязательно стоят, и на передних и на задних колодках. И очень даже слышно, когда колодки постираются почти в ноль.
Как то раз на Максиме, чтоб не скрипели я поудалял эти скобки. Ну там причина была, типа - заказал уже новые колодки. Вроде вот-вот уже придут и собирался их заменить. Но получилось так, что одна передняя колодка совсем стерлась в ноль и по этой причине самоудалилась (выскочила) из суппорта. Естественно этот цилиндр выдавился дальше положенного, но тормозного диска все же не коснулся. Выяснилось, что на нем существует отверстие, через которое из этого контура тормозной магистрали стравилась торм.жидкость! Т.е. другим контуром (их два, крест накрест тормозятся колеса) машина тормозит, но эффективность тормозов упала вдвое. Видимо такая вот защита от раздолбаев существует))
Отредактировано Alpens (22.03.2016 01:00:08)
Просто мне тут в сервисе сказали что колодки почти стерлись, осталось совсем чуть чуть (чуть ли не на 200 км).
Я испужался и до замены колодок решил не ездить. Но вот думаю почему скрипунов не слышно?
Может кому пригодиться:
Алгоритм замены колодок спереди: http://www.paulstravelpictures.com/2013 … index.html
Алгоритм замены колодок сзади: http://www.paulstravelpictures.com/2013 … index.html
Много полезного по ТИАНЕ:
http://www.paulstravelpictures.com/Arti … Guides.htm
+4
265
Спасибо. последняя ссыль когда нибудь пригодится
Был у меня случай, когда эта пластинка отвалилась и скрипун так и не заскрипел. Или дилер хочет их пораньше поменять.
так какие колодки брать?посоветуйте
vstudio
NiBk
Они лучше штатных (по опыту 2й Тани)
спасибо
Поставил NiBK примерно месяц назад.  Купил в экзисте (по номерам которые писал выше) и отдавал ставить в сервис, заменили без вопросов. Все хорошо, претензий нет.
