Сообщений 281 страница 290 из 568
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Суппорта не подкусывают? У меня колодки похоже до 60 тысяч дойдут по износу, если я раньше их сам не поменяю уже из-за того, что оригинальные не шибко нравятся
ь
Таже фигня, все руки и чешутся уже...так как Nibk лежат в багажнике)
Denis023 написал(а):
вот у меня вопрос, на 28000 км хочу поменять передние колодки, но на дисках с краю есть выработка, оставить ее или лучше сточить? Просто стачивать это целая эпопея надо будет снять диски отвезти на обточку все довольно муторно, а шлифмашиной получится совсем кустарно.
Я первые колодки на 17 тыс. Поменял... Стерты были в ноль.
Сами смотрели или диллер "подсказал"?
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, может кто ставил керамические колодки?! На экзисте есть только один вариант таких колодок Фрикшен Мастер. Почитал про них, отзывы оч противоречивые ((( а ведь хочется ))))
Bogenbka
на Ваше авто не советую, тормозят конечно прилично, НО и соответственно крайне быстро и кончаются...а цена вопроса...проверено на новом лансере эвелюшене...
После 40 тыс. остаток передних 4мм, средняя скорость 20 км/ч, по времени машине 1 год и почти 6 месяцев.
Езжу спокойно. В моем понимании это до 80-ти по городу, а за 100 метров до светофора горящего красным газ отпускать, а не давить. И держать дистанцию до впереди едущей машины такую, чтоб, по возможности, не приходилось резко тормозить. В основном по городу. Езду по МКАД считаю тоже городским циклом, т.к. в основном часы пик. Пробки. Три дня назад (29760 км) поменял передние колодки. На фото то, что осталось от старых.
http://s9.uploads.ru/t/e9oci.jpg
Отредактировано oleg098 (19.05.2016 23:01:21)
oleg098 замена вполне вовремя. На глаз остаток 3-4мм - то-есть предкритический износ уже
Поменял вчера колодки на 27000 км, осталось где-то 2 мм, поставил Nibk, полет нормальный.
