Сообщений 401 страница 410 из 564
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
roman16312 написал(а):
Такой же скрип появился на таких же колодках, отпишитесь пожалуйста будет ли эффект после смазки направляющих суппортов.
Скрип пропал после установки оригинальных пластин .
Поеду тоже ставить, а то скрип достал уже.
Попробуйте промазать направляющие тоже - кто использует Nibk, о проблемах не писали, соответственно, это какие-то чудеса с подкусыванием и локальным перегревом.
Sangsin'ы не скрипят, но я сразу пластины с оригинальных колодок ставил. Буду их юзать пока они живы.
У меня тоже заскрипели задние тормоза. Прочитав все тему про тормоза, купил задние тормозные диски и колодки NIBK. В сервисе разобрали, оказалось колодки стёрты на половину и диски ещё походят. Смазали направляющие, скрип пропал. Автомобиль решил продавать, может кому-то из форумчан нужны диски и колодки?
Салют ребята! А никто ещё не пробовал себе на перед LYNX BD5749 (Колодки тормозные передние комплект) ставить?! В каталоге LYNX и задние тоже есть!!!
Тоже Nibk запищали (писк появляется после стоянки машины) после 3х тысяч пробега. Скрипит, когда едешь потихоньку и очень раздражает. Потом проходит.....Поеду поставлю еще одну пластину, которую снял.
А так, после 8 тысяч пробега на Nibk эффективность тормозов хорошая, все вполне устраивает
Сегодня вернул пластины. Обратил внимание, кстати, на то, что задние диски (машина ходит по трассе, потом стоит) работают очень мало - даже в рабочей зоне колодок диск покрывается ржавчиной, которая полностью колодками не счищается
Так, похоже, сейчас на всех ниссанах при не агрессивной езде - тормозное усилие больше спереди, чем сзади - на другой машине у меня та-ж картина. Хотя машина ходит каждый день.
Мужики, срочно совет нужен, т. к. сижу в сервисе.
Несколько дней назад появился скрип со стороны передних колёс и что самое странное, что скрипело не только приторможении, но и при кручении рулём без косания педали тормоза. Предполагаю, что суппорта клинят. Записался на диагностику, приехал, а мастер мне заявляет, что если в ходе диагностики выявят, что проблема в суппортах, то это не гарантийный случай.  Я бы это понял и принял, если бы пробег был 50-60 тыс. Но у меня пробег всего 18000!!! Что делать? Делать диагностику за 4500 и требовать письменный отказ в гарантийном обслуживании? Или плюнуть на них и купить самому новые колодки и поменять с чисткой суппортов в любом сервисе?
PanzeR суппорта вообще-то тоже под гарантию попадают. Колодки - нет. Я б к другому ОД съездил (или не к ОД, а в любой сервис и уже оттуда, к ОД), ибо 4500 за диагностику - это, мягко говоря, великовато
