Сообщений 411 страница 420 из 564
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Да вот и я прикуе...  от ценника диагностики. Колодки у них стоят, мать их, 12000
которая полностью колодками не счищается
Задние колеса всегда на порядок слабее тормозят, чем передние потому, что при торможении центр тяжести смещается вперед, и задние колеса плохо прижимаются к земле в отличии от передних. Но, чтобы ржавчина оставалась - это уже слишком. Диски очень быстро покрываются ржавчиной, если машина стоит хотя бы несколько часов (от среды зависит). Может, просто проверяете перед выездом, когда машина постояла?
PanzeR написал(а):
мать их, 12000
То ли еще будет... Машина больше не выпускается в России. Полагаю, запчасти будут дорожать с каждым годом...
Нет, разумеется. Машина эксплуатируется в режиме - неделю стоим, потом далеко ездим.
И даже за поездки по 400-500км задние диски полностью не отшкрябываются колодками в режиме нормальной езды. Только если специально не сделать упражнение "прикатай колодки".
Сильным дополнительным фактором являются московские оленьи какашки - собянинские реагенты, которые заставляют все корродировать с дикой скоростью.
Подчеркну - при таком режиме эксплуатации это сейчас на всех моделях Nissan так, а не только на Teane. Специально смотрел на диски других Nissanов - на половине такая-же картина.
Наоборот. Машина эксплуатируется по миру, будут появляться заменители. Единственно, ехать будут дольше, но при нынешней глобализации цены точно будут падать и выбора будет больше
Мне немного непонятно,что с дилерами случилось,это какое-то зверство,с каких это пор суппорта не гарантийные,мне каждый раз хочется их всех убить после такого,а я все чаще слышу такие истории,когда начнут нормально работать,или Ниссан это никогда и не начинал,у меня не было ранее новых ниссанов,но походу отношение к клиенту у них всегда такое было безнаказаное раз такое себе позволяют
Пришла весна, перестали сыпать мегатонны реагентов на дороге и диски начало колодками отчищать от налета при нормальной езде.
Приплыли...таких едучих реагентов еще не было на моей памяти. И что теперь делать - диски после каждой такой зимы шлифовать?
Подскажите пожалуйста стоят ли на оригинальных колодках звуковые датчики износа. Пробег 19500, дилер говорит 1.5 мм осталось колодок передних. Но странно писка нет, там окно в суппортах в которое  ни хрена не видно как они стерлись. И почему датчик не срабатывает, если 1.5 мм?
Звуковые датчики стоят и на передних и на задних. Менял колодки и передние и задние, передние были совсем почти сточившиеся, датчики так и не подали сигнал.
Спасибо!
