Сообщений 441 страница 450 из 578
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Rudy_ написал(а):
Кто-нибудь обращался к ОД для прохождения ТО или выполнения каких-либо работ по гарантии после замены тормозных колодок и тормозных дисков на не оригинал?
Собираюсь на ОД на диагностику, загудел подшипник ступицы (уже второй за 50000 пробега, первый поменяли по гарантии без проблем, тогда еще всё оригинальное стояло), но недавно поменял колодки по кругу и передние тормозные диски на Nibk.
Какова реакция ОД на установку не оригинальных компонентов? И есть ли вероятность, что откажут из-за этого в гарантии?
Год назад специально заменил передние колодки накануне поездки к дилеру для ТО. Никаких претензий не предъявляли и никаких пометок в сервисной книжке не делали. Если вы это имеете ввиду. Ставил не оригинал. Позже меняли генератор по гарантии. На колодки, тем более, никто не обращал внимание.
Читаю и диву даюсь, либо я совсем щадю свою машину, пока оригинальные колодки ввожу с 28 тыс. пробегам, сейчас 48, пока стоят родные...
Конечно, кроме замера толщины, они больше ничего и не смотрят, если конечно жалоб со стороны клиента не будет.
Вопрос тем кто самостоятельно менял тормозные диски. Знаю что на многих авто производитель обязывает при замене диска болты скобы при сборке затягивать предварительно нанеся фиксатор резьбовых соединений, но в мануале на Альтиму ничего подобного не указанно только момент затяжки. Если кто сам менял и знает подскажите. Спасибо.
Всем привет, прочитал всю ветку, есть интересные данные по заменам, но пока от неоригиналов воздерживаюсь. На пробеге 30800 км износ колодок оказался не равномерным, на левом колесе примерно 2,5 мм на правом 4 мм, были куплены оригинал за 4100 в Экзисте, замена 500р. В общем по поводу авто писал на Дроме http://www.drom.ru/reviews/nissan/teana/91483/ , авто радует не смотря на тройку косячков - писк эгур, скрепит на кочках тоннель и слабый лак кузова - на багажнике появилось небольшое вздутие краски.
http://sg.uploads.ru/t/yZ6Lb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/R8IXW.jpg
да, забыл важный момент - на оригинальных колодках стоят пластинки - они не от скрипа, а защита при разрушении, чтобы не заклинило, так что не выбрасывайте, мне со старых перенесли на новые.
Maxim L вообще-то это теплопроводящие пластины. Основная функция - равномерная теплопередача для исключения локальных перегревов. Обычная шайба, только чуть хитрая, короче.
Без них скрипеть будет. Никакой защиты ни от какого разрушения, разумеется, они не обеспечивают
Менял передние колодки, ставил неоригинал. Не помню точно что именно но игу посмотреть. Противоскрипные пластины - обоймы, шли на них уже в комплекте. Старые пластины я не выкинул, оставил про запас. ))
ПРОТИВОСКРИПНЫЕ(БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ) пластины - это компллект пластинок по форме напоминающей тормозные колодки и надевающийся на них со стороны противоположной тормозной накладке. Обычно комплект состоит из перфорированной накладки смазываемой специальной смазкой и надеваемой на нее крышкой - сполшной накладки на защелке. прокладки позволяют колодкам передавать усилие от тормозного поршня не на прямую, когда на колодке образуется пригарное кольцо в месте нажания в т.ч. от скопившихся остатков стачивающейся тормозной накладки и грязи а ч/з пару накладка сплошная - смазка накладка перфорированная смазка - колодка. Т.о. колодка не прикипает к одному месту нажатия поршня, а получает усилие равномерно распределенное по плоскости колодки (ч/з смазку в пазах перфорированной пластины). В итоге не происходит перекоса колодок при торможении или прогиба по центру при нажиме(ВИДЕЛ ТАКИЕ С ПРОГИБОМ ИЗНОШЕННЫЕ КОЛОДКИ НЕ РАЗ). А ровно прижимающиеся ИСПРАВНЫЕ колодки де факто сами не скрипят. Т.о. и работают противоскрипные (балансировочные) пластины. Т.е. происходит балансировка положения колодки относительно поршня и балансное распределение нагрузки по плоскости каждой колодки.
Пластины защищают от перегрева и перекосов усилий- да, перегрев и перекос усилий приводит к разрушению - да!
ребята, не шутите с деформацией колодок из-за перегрева при оттрмаживании на больших скоростях, к тому же перегрев приведёт к разрушению тормозящего слоя.
Maxim L Задача этой пластины - не распределять усилие (что невозможно физически - это просто жестянка тонкая), а препятствовать вибрации (потому и называют противоскрип - для этого она делается специальной "хитрой" формы) и образованию локальных зон перегрева за счет улучшения теплопроводности и равномерному распределению и дальнейшему рассеиванию тепла. Шайба иными словами. Если ее не поставить, может получиться много неприятностей. Самая мелкая - будет скрипеть.
