Сообщений 451 страница 460 из 564
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
согласен, лучше ставить, особенно, если стиль езды - агрессивный.
Maxim L Задача этой пластины - не распределять усилие (что невозможно физически - это просто жестянка тонкая), а препятствовать вибрации (потому и называют противоскрип - для этого она делается специальной "хитрой" формы) и образованию локальных зон перегрева за счет улучшения теплопроводности и равномерному распределению и дальнейшему рассеиванию тепла. Шайба иными словами. Если ее не поставить, может получиться много неприятностей. Самая мелкая - будет скрипеть.
Вчера менял задние колодки, запищал пискун что крайне странно для 39000 км пробега. Разобрали на подъемнике левое заднее колесо. Из неприятного - пот по аммортизатору. Из более неприятного - остаток накладок на колодках равномерный на обоих и составляет 3,5 мм. С какого хрена писк?! Все открылось на правой стороне. Износ колодок навномерный, остаток накладок 1 мм. Я видел не раз неравномерный износ внутренней и внешней колодки. Но вот чтоб износ разнился по сторонам для меня было открытием.
Второе. Задние колодки на 3 Теане одинковы со 2 Теаной, с Тиидой, Сентрой и т.д. кроме Пафика. По передним вопрос открыт но на 99,9% тоже одинаковые со 2.
Отредактировано Ниссан Теанович (22.06.2017 14:06:39)
Люди, читайте тему! Не одинаковые.
Пора тоже делать FAQ
Поменял колодки на 30 000 по кругу.(Первая м ашина где так рано умерли колодки http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif  ). Передние сточились практически до 1 мм, на задних осталось около 4-5 мм. Поставил NiBK. Прикольные такие фиолетовые. Ни чего не смазывал так как заводская смазка еще осталась. Проехал около 500 км. По ощущениям тормозят хуже оригинала, нужно чуть сильнее нажимать на педаль, как будто машина потяжелела. Но уже привык. После 100 км начали скрипеть на холодную при несильном нажатии. Обошлись 3500.
ARSIM заводская смазка уже "померла" за пару лет эксплуатации, закоковалась скорее всего.
После притирки км через 200 надо колодки хорошенько "прожечь" разок другой, иначе будут "в себя" приходить тыщу км. Методика описана в интернете.
Скрипят потому, что надо родные пластины ставить дополнительно - они двойные, одних только Nibkшных недостаточно. Эти грабли тут уже описаны.
Значит чет я не внимательно читал. Завтра поездка на 130 км туда и обратно, прожгу. Пластины - это которые с обратной стороны колодок находятся? Заводская смазка, как ни странно была жидкая.
Отредактировано ARSIM (24.06.2017 21:10:34)
Спасибо! +1!
Посмотрел снятые колодки теперь понял, что за пластины, в прочем только они и отделяются. Я правильно понял, что родные пластины с колодок NiBK снимать не надо, а нужно дополнительно поставить вторые пластины от родных колодок? И еще вопросил, что за направляющие которые надо смазать, как они выглядят?
Отредактировано ARSIM (24.06.2017 23:40:27)
Сделал FAQ. Вроде, тему прошерстил и все, что писали, учел. Дополняйте, поправляйте!
Друзья, напишите пожалуйста, какой инструмент нужен для самостоятельной замены передних тормозных дисков и колодок. Купил Nibk и решил сам поменять. Домкрат и баллонный ключ, понятное дело, есть. Какой ключ (какой размер) нужен для снятия суппорта? 14-й? Сам диск там вроде дополнительными болтами не крепится.
