Сообщений 471 страница 480 из 562
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
amspy написал(а):
На такие диски жалко новые колодки ставить, по мне так жесткач.
На какие, такие? Я же написал, что это старые. Поменял все вместе, и колодки и диски
Такая выработка через 500км на новых дисках?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/46932-1.gif
Уважаемые форумчане,помогите мне,старые колодки заскрипели,решил поменять,купил оригинал(стояли не оригинальные,менял не я),поставил а скрип просто невоносимый,звук такой,что УАЗики рядом не стояли...на дисках выработки практически нет,есть только очень маленький бортик на внутренних тормозных дисках...вопрос-как так? И что делать?
Мне кажется, что для начала следует прочитать FAQ по замене колодок (вверху страницы).
А если читали, то проверьте, пожалуйста, наличие оригинальных "противоскрипных пластин", которые надо было переставить при предыдущей замене колодок.
Вероятно, прежний хозяин забыл переставить эти пластины. Но это, конечно, только мои предположения. Так это на самом деле, Антон L33?
Цитирую для Вас FAQ:
"нужно переставить штатную пластину D1080-3TA0A, которая идет на оригинальных колодках и стоит, кстати, недешево. Иначе возможен локальный перегрев, скрип, и, в худшем случае, при агрессивной манере езды, разрушение колодок."
Конечно же я все почитал и про пластины и не только здесь,все у кого спрашивал и читал на просторах говорят,что не нужна и бесполезная вещь,один даже писал,что они предназначены для более быстрого понимания негодности колодок и "бред" того,кто их назвал противоскрипными.
С кем только не разговаривал все спешат затылок и пожимают плечами,а слушать этот писк уже нервов не хватает😡😡😡
Может, бред и назвали их неправильно, но помогают избавиться от скрипа.
Тут либо страдать, либо ставить.
Я бы это даже скрипом не назвал,как только нога касается педали тормоза возникает звук как гвоздём по стеклу,не зависимо от скорости
Dimon41 написал(а):
D1080-3TA0A
Называются формально они, как деталь, "оснастка тормозных колодок".
Что-то уже сомневаюсь, что при такой описанной ситуации "оснастка колодок" сможет помочь.
Может быть есть износ/разрушение/трещина дисков, загрязнение, сторонние частицы на поверхности? Но тогда как всё это могли не заметить специалисты при осмотре и диагностике?
"...есть только очень маленький бортик на внутренних тормозных дисках..."
Может здесь кроется разгадка?
Выработка на поверхности диска от использования предыдущих неоригинальных колодок чуть меньше по ширине, чем размер оригинала.
Новые (оригинальные) колодки "не пролезают" в "прежнюю лыжню", их перекашивает при торможении, идёт разрушение новых колодок по краям, отсюда и весь букет призвуков.
Значит, либо ждать притирки (возможно, очень долго), либо решиться поменять сами диски, поставив для свежих (пока) колодок новые тормозные диски.
Решайте, Антон L33.
Отредактировано Baggi (08.08.2017 16:38:27)
Кант диска за 100 км. разрушит колодку и она будет ходить по старой лыжне. В местах контакта с выемкой будет огромное давление и фрикционный материал разрушится (быстро сотрётся).
