Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена тормозных колодок
Сообщений 481 страница 490 из 615
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Также Nibk поменяли рецептуру и сейчас полосатят по диску. Более не рискну рекомендовать.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Хорошие впечатления RIXOS MD8710MS - перед
Также хорошо себя показали - Kashiyama D1344M
Задние тормозные колодки
Также из-за изменения рецептуры начали полосатить по диску, так что не рекомендую
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466. Отзывы хорошиею
Хорошие впечатления RIXOS MD1244MS - зад
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Dimon41 написал(а):
Кант диска за 100 км. разрушит колодку и она будет ходить по старой лыжне. В местах контакта с выемкой будет огромное давление и фрикционный материал разрушится (быстро сотрётся).
Как бы мы тут не теоретизировали, какие бы версии происходящих процессов в данной паре трения не выдвигали, без действий со стороны владельца (Антона L33) ничего не изменится.
А пока, как понимаю, новой информации от владельца нет.
Пластины пока не установлены (их нет, наверное), да и спецы по диагностике говорят владельцу, что в них проку мало. Так ведь?
В то же время, что советуют сами эти спецы, чтобы избавиться от проблемы звука "гвоздя по стеклу при лёгком касании педали при любой скорости"? Они то, которые диагностику делали, что советуют для решения?
Диски, например, менять? (Как и я, посчитав диски бракованными, прочитав фразу владельца о таком сильнейшем скрежете).
Сначала надо менять спецов или самому посмотреть колодки и диски. По фото многое можно будет узнать. Возможно спецы вообще никаких пластин не поставили. Оригинальные колодки должны хорошо вставать в лыжню.
Немного не в тему, но недавно узнал, что тормозные диски у меня кривоваты. На скорости близкой к 200  если нажать на педаль тормоза, то чувствуется ощутимая вибрация на едали тормоза. На скоростях до 100 никаких неприятных ощущений нет.
Если бьет по рулю при торможении - перед. Только по педали - зад. Не обязательно кривые: если бортики прихвачены коррозией и не отчищаются колодками, то так и будет.
Всем спасибо за советы,пока не разобрался с проблемой(времени нет),но на днях постараюсь съездить к ещё одному "спецу",посмотрим,что он мне скажет.я тоже начал отталкиваться от дисков,а у того дядьки есть всякие приблуды,для диагностики дисков.
Позже отпишусь
Позже отпишусь
У вас тормозной узел собран неправильно, от этого и скрип ввиду локального перегрева и вибрации колодок.
Как правильно - написано в руководстве и так и идет с завода.
Гаражные дяди вани выкинули нужную деталь - а именно теплопроводящие шайбы, в простонародии именуемые может и неправильно, но верно по одному из результатов их действия противоскрипными пластинами - из узла, и теперь еще и утверждают, что производитель - идиот и ничего не понимает в колбасных обрезках, поставив их зря.
Далее есть два варианта - пытаться  доказывать всему миру, что инженеры производителей (всего мира, замечу) идиоты, а дяди вани разбираются лучше и ездить со скрипом.
Или сделать все, как надо, вернув все, "как было", и скрип уйдет.
Выбирать вам
Выбирать вам
Теперь уже соглашусь,остаётся только найти их...
Может кто подскажет?
В 474 посте указан артикул детали (из FAQ). По артикулу не составит труда найти наиболее оптимальный вариант для заказа и покупки:
" нужно переставить штатную пластину D1080-3TA0A, которая идет на оригинальных колодках и стоит, кстати, недешево. Иначе возможен локальный перегрев, скрип, и, в худшем случае, при агрессивной манере езды, разрушение колодок."
Отредактировано Baggi (17.08.2017 23:17:18)
Отредактировано Baggi (Сегодня 02:17:18)
На самом деле не дёшево за 2 пластинки,а если купить не оригинальные колодки,в комплекте которых идут Противоскрипные пластины?
Да, недёшево, чуть менее 4тыс, но не "за 2", а за комплект пластин для 4-х передних колодок.
Ответ и на этот Ваш вопрос присутствует в FAQ, снова цитирую:
"Опробованные многими Nibk PN-2807. Японские. Идут со своими теплопроводящими (противоскрипными) пластинами, но нужно дополнительно переставить штатную пластину D1080-3TA0A, которая идет на оригинальных колодках и стоит, кстати, недешево. Поскольку одной пластины, идущей в комплекте, как практика показала - мало. Без нее возможен локальный перегрев, скрип, и, в худшем случае, при агрессивной манере езды, разрушение колодок."
Написано же, что нужно в любом случае переставить оригинальные пластины, ибо тех, что идут в комплекте с неоригинальными NiBk - недостаточно.
Если этого (принципиально) не сделать, то можно ожидать скрипы, но уже в другой тональности. Не уверен только, нужна ли Вам в данном случае другая "мелодия", вместо "поднадоевшей" прежней?
Полагаю, что нет.
Отредактировано Baggi (18.08.2017 09:41:35)
