Сообщений 521 страница 530 из 578
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Сегодня на ТО-4 померяли толщину колодок штангеном. За ~15 тысяч износ Nibk - 2мм
Чудеса, товарищи. Первая замена колодок была примерно на 36-37 тысячах (перед и зад). На ТО-3 мне сказали, что остаток спереди 65%, сзади примерно 85%. Вчера вернулся с ТО-4 спереди остаток 40% сзади практически 0. Как так? И там и там стоят корейские Sangsin.
Отредактировано Azatan (06.11.2017 11:35:44)
Azatan вариантов 2:
1. Померили на глазок и 1й и 2й раз - было меньше на ТО3, на ТО4 есть остаток, но малый
2. Задние направляющие суппортов если не чистились и не смазывались, начало "кусать" - ведь они работают куда меньше передних, и задние поэтому съело
Насколько я понимаю, износ задних колодок сильно зависит и от нагрузки на заднюю ось. Во всех машинах регулируется распределение тормозных усилий на заднюю и переднюю ось в зависимости от их загрузки. Если не так - поправьте. Пример: я езжу в основном по городу, один, реже вдвоем, еще реже втроем. В багажнике - аптечка, огнетушитель, портфель и, зимой, щетка для снега и 5-ти литровка с жидкостью для стекол. В результате, на 52 т.км износ второго комплекта передних колодок примерно 40-50%, еще родных задних - примерно 30-40%. Похожая картина была и на предыдущих Мазде 6 (точно помню, что задние колодки менял после 100 т.км), Лансере и большом количестве Жигулей. Причем, на ВАЗах, на барабанных задних тормозах, ни разу не доезжал до необходимости их замены.
Отредактировано oleg098 (06.11.2017 18:22:09)
oleg098 в целом да. На современных машинах к этому добавляется еще работа всяких "помошников" - подтормаживание в повороте, на неровностях...etc...
Обычное соотношение 1 к 3 - на 3 замены передних - 1 задняя
Azatan вариантов 2:
Похоже пункт 2. Т.к. режим эксплуатации автомобиля не менялся.
Ребята, где купить Nibk PN-2807, чтобы оригинал был? А то вроде бы подделки есть. У меня передние колодки стали бить, как будто работает ABS.
orange80 колодки бить "не умеют". Это диск :(
А подделок вроде как в Nibk так чтобы товарными партиями не замечено......
Коллеги, такой вопрос.
Поменял колодки по кругу на 20.000
Перед и зад оригинал. Как и у многих колодки адски пищат, особенно на маленьких скоростях. Но мне кажется, что есть еще и металлический скрежет, как-будто подкусывает при торможении.
Встречался кто с таким?
А термо пластины на место ставили при замене ? У меня при первой замене передних колодок в дженсере со старых не сняли и потеряли. Я долго мучайся со скрипом и скрежетом.
