Сообщений 531 страница 540 из 578
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
leomao ни у кого не пищат они при правильной установке.
Пылят и диски жрут - это есть. Но не пищат
100% - пластины не переставили
В продолжение истории. Вчера попробовал несколько раз оттормозиться резко. Примерно с 90 до 0.
И, что занятно, писк и скрип пропал. Но, как мне кажется, снизилась эффективность торможения. Как-будто менее острой стала реакция на нажатие педали.
Лучше конечно посмотреть установлены ли пластины. Без них Ваши колодки и диски и месяца не продержатся
Скорее, в данной ситуации, сам владелец "не продержится".
Нервы то, не железные...
leomao написал(а):
Коллеги, такой вопрос.
Поменял колодки по кругу на 20.000
Перед и зад оригинал. Как и у многих колодки адски пищат, особенно на маленьких скоростях. Но мне кажется, что есть еще и металлический скрежет, как-будто подкусывает при торможении.
Встречался кто с таким?
У меня такая фигня с третьим комплектом колодок. Вроде оригинал покупал в Nissan50. Минут через 30-40 езды начинают скрипеть, а где-то через час езды по пробкам начинается металлический хруст, как будто фрикционов нет совсем. Задолбался ездить и позориться, в воскресенье еду в АВТОМИР на диагностику тормозной системы, есть подозрение, что суппорта клинят несмотря на то что на 18000 делали их чистку и смазку, и подозреваю, что из-за них либо диск, либо колодки перегреваются. Пробег у машины 34000. С последним комплектом колодок, покупал новые противоскрипные пластины - оригинал за 4000
Отредактировано PanzeR (06.04.2018 00:12:56)
PanzeR я направляющие суппортов обслуживаю раз в полгода :) в Москве с ее реагентами реже делать: смазки там не остается, она вся коксуется.... + при большом износе колодок грязь начинает попадать под резинки - конструкция такая
(хотя сейчас перебрался в Подмосковье - стало полегче - перейду на режим "раз в год")
Но писк обычно все-же из-за пластин и отсутствия теплопроводящей смазки на пластинах.
Отредактировано PanzeR (Вчера 22:12:56)
По факту поездки в АВТОМИР отпишите пожалуйста. Очень уж интересно.
И еще один вопрос.
Задние тормозные диски выглядят так:
http://sh.uploads.ru/t/iVstN.jpg
подскажите, нормально ли, что выработка диска идёт не по всей площади колодки. Как-будто снизу колодка вообще не участвует в торможении или участвует, но далеко не всегда
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как быть..
В прошлом году менялись передние колодки на nibk как в шапке (менялись в сервисе, поэтому никто не знает стоят ли там заводские пластины или нет, я думаю что поставили только те что с колодками шли), на холодную был писк, как уже тут описывалось (прочел все страницы).
Пришло время менять колодки перед + зад.
У меня 2 вопроса
1) С задом более менее все понятно..тк зад еще заводские стоят, думаю взять nibk PN2466 и дополнительно с оригинальными пластинами поставить пластины нибк. Все верно?
2) Что делать с передними я не знаю... Опять слушать этот писк не хватит нервов ни у меня, ни у соседей.
max_duck либо купить набор пластин (стоит дорого), либо его-же приспособить от других каких колодок, чтобы обеспечить теплопроводность
