Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена тормозных колодок
Сообщений 541 страница 550 из 615
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Также Nibk поменяли рецептуру и сейчас полосатят по диску. Более не рискну рекомендовать.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Хорошие впечатления RIXOS MD8710MS - перед
Также хорошо себя показали - Kashiyama D1344M
Задние тормозные колодки
Также из-за изменения рецептуры начали полосатить по диску, так что не рекомендую
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466. Отзывы хорошиею
Хорошие впечатления RIXOS MD1244MS - зад
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
leomao бывает и так вырабатываются колодки, особенно, если до этого, перед сменой, был буртик на диске
blck Пластины стоят ппц..3100р.
Может вопрос покажется глупым..в технической части не силен.. если купить такой же комплект колодок Нибк то можно поставить как то двойные пластины нибк? (всмысле от старых и от новых).
И непонятно даже в теории если пищат из-за теплопроводности то по идее был бы писк на горячую, а тут наоборот на холодную..
Спасибо заранее за ответ.
max_duck можно попробовать собрать "бутерброд" и из 2х Nibkовых пластин. Функция пластины - устранить тепловые "перекосы". Так что может и получиться. Разумеется, обильно намазать теплопроводной пастой.
Почему пищит на холодную, а на горячую - нет - так потому что температурное расширение материалов разное. На теплую прилегают плотнее. А может быть строго до наоборот :)
leomao написал(а):
По факту поездки в АВТОМИР отпишите пожалуйста. Очень уж интересно.
Докладаю. Ничерта не исправили. Провели диагностику, рекомендовали чистку и смазку суппортов на обеих осях. Согласился. Стоило примерно по 4100 за ось. Один день поездил в тишине, потом всё вернулось. Сегодня вечером вообще хруст появился при торможении. Думаю, что мне всё таки хреновое колодки продали в Ниссан50, т.к. по словам диллера у меня износ за 8000 км пробега, меньше 10%. Колодки которые стояли с завода, ушли за 18000 км пробега. Вот я и думаю, что фрикционы на нынешних колодках слишком твёрдые, что и приводит к посторонним шумам и скрежету. В мае попробую другие колодки поставить.
Отредактировано PanzeR (17.04.2018 21:34:10)
Поменял тормоза, перед Nibk по стандарту RN1568+PN2807, задние колодки взял SP1184 Sangsin
Это какой-то пиндец! Сейчас делаю ТО, снова пожаловался на шум от тормозилок. Продиагностировали. И мастер-приемщик мне выдаёт, что износ передних колодок 100%!!! Т.е. в апреле износ был менее 10%, а сейчас после того как я с апреля накатал всего 3000-4000 км, колодки ушли в ноль! Это какая-то полная хрень!
Стандартный развод. Я в январе делал ТО у диллера. Пробег 50 000 км, у меня одно ТО было не по пробегу а по времени. Сижу в кафе и вижу как висит моя машина в ремзоне 3 часа с моргающей аварийкой. Через 3 часа звонит мне мастер. Подойдите мол, надо допработы обсудить. Подхожу.
- У вас пробег уже очень большой (50 000 км!!!) и надо обязательно промыть инжектор перед заменой свечей.
- А свечи зачем менять если я их менял на 35 000 км?
- По регламенту ТО. Ещё мы проверили ваш аккамулятор, заряд менее 70%. Надо менять аккум или подзаряжать срочно. (это при учете 3-х часовой работы аварийки) Износ колодок 70% и до след ТО вы не доездите на их никак. Срочно менять! И вместе с тормозными дисками, им тоже кранты полные, износ 1,5 мм! (не помню что еще он впаривал за операцию, но тоже какой-то фуфел) Общая сумма за ТО выйдет 38 000 руб.
- Знаете, я сейчас не готов и денег только на ТО с собой брал.
- Жаль...
Вообщем я конечно поржал но про колодки и диски хорошо запомнил. Тем более слышал от товарищей что на Теане3 они не славятся большой ходимостью в отличии от Теаны2. Проездив еще 10 000 км решил как обычно промежуточно сменить масло и заодно купил колодки и диски. Ну после износа на 70% за 15 000 км все таки еще 10 000 проехал!  Приезжаю на сервис. Пока сливается масло мастер скидывает переднее левое колесо, откидываем скобу. Взглядам меня и мастера предстают колодки с износом около 50%. Ну может 60 но не более. На панике скидываем правое колесо и откидываем скобу. Теже тестикулы, вид сбоку. Достаю из багажника штангель и меряю износ дисков с обоих сторон. 0,5 - 0,6 мм. АААА!!!!
В итоге запасные колодки теперь ездят у меня в багажнике. А диски лежат в мастерской и ждут своего часа. Скорее всего заменю их тысячам к 100 а то и чуть дальше вместе со следующим комплектом колодок.
Еду в 12 часов менять и колодки, и диски. В связи с полным разочарованием оригинальными тормозными элементами, и то и то купил Nibk. Вопрос. В FAQ написано, что надо ставить дополнительно оригинальную пластину. А какую из них? Их же две штуки ставится на колодку. И что значит дополнительно? К тем что идут с Nibk надо третью пластину ставить? Или у Nibk не полный комплект пластин?
Менял тоже на Nibk, поставил те пластины которые были на «родных» колодках. Единственный момент это задние колодки Nibk, на них имеется шпонка на колодке которая препятствует установке заводских пластин, ее пришлось стачивать.
Статус на 65 тык - передние где-то половина, задние - задняя левая внутренняя - почти 0. Под замену. Такая беда на многих Ниссанах (не только теанах) из-за всяких assistant систем, если машина ходит по трассе, то задние укушиваются быстро, потому что все эти системы, подтормаживая то или иное колесо, крепко съедают задние колодки. При этом, направляющие промазаны - раньше раз в полгода, сейчас раз в год обязательно промазываю (раз в полгода слишком часто - там смазка вполне живая еще после полугода), видно, что смазка там есть, тормозной узел работает нормально.
