Сообщений 561 страница 564 из 564
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Задние тормозные колодки
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
PanzeR написал(а):
blck написал(а):PanzeRставится "бутерброд" из тех, что идут в комплекте с колодками и тех (внешних), которые установлены.Иначе скрипеть начинает через небольшое времяО как... Спасибо за разъяснение. Т.е. получается ставятся аж 4 пластины. И штатные нормально сверху налезают?
Да, нормально налезают. Не свистят.
На одну колодку две пластины. Главное штатные не потерять, а то покупать их дорого.
а у меня штатные того... сгнили( придется покупать
На 66+ тысячах 3я замена передних колодок + передние диски. Диски подношены еще не до предела, НО(!) из-за режима некаждодневной эксплуатации машины и собянинских соплей (излишне используемого реагента), пока жил в Москве, пошла коррозия боковых поверхностей диска. Появился буртик.
При этом, колодка перестает работать по краям диска, ее боковая часть срезается больше, на абразиве, образованном корродированной поверхностью диска, из-за меньшего пятна контакта колодки происходит бОльший нагрев диска. И диски начинают быстрее вырабатываться, при сильных торможениях появляется гул и - позже - вибрация (колодка прожимает боковую часть, на которой ржа и режется на ней с соответствующими спецэффектами). На внутренней части диска вообще боковая внешняя нерабочая полоса получилась под 10мм, слева сильнее, справа колодка еще пыталась резать боковину с переменным успехом.
В результате, задние диски поменял уже дважды (они дешевые), передние - первый раз.
Усугубляющим фактором является то, что машина стоит в теплом гараже, хоть и оборудованном системой осушения, но все равно лужи натекают из растаявшего снега, который неизбежно привозишь на днище, как подкрылки не отряхивай, все едино нападает и растает..... К счастью, в подМоскве горстями реагент не кидают, тут чуть полегче с этим.....
Как жаль, что мы не в Питере, где реагент уже 2 года если и используется, то только в крайних случаях и в минимальных количествах. А не используется для растопления снега, когда его не хочется вывозить......
Поставил Nibk и колодки и диски. Прикатал их как следует. При этом, с интересом протестировал сильные торможения на слое, образованном реагентом на дороге: "сопли".
Торможение совсем не айс, скажу я, даже на фрикционке. Гораздо хуже, чем просто на мокром.
Ребята сказали, что Nibk им перестал нравится: последнее время замечен в том, что полосатит по диску. Буду понаблюдать.
