Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена тормозных колодок
Сообщений 571 страница 580 из 604
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой. Также Nibk поменяли рецептуру и сейчас полосатят по диску. Более не рискну рекомендовать.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой. Также из-за изменения рецептуры начали полосатить по диску, так что не рекомендую
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Даниял Саидов как тысяч 5 проедете, отпишитесь. А то поначалу все может идти хорошо, а потом......про Сангсин я ни хорошего ни плохого пока не слышал, так что опыт весьма интересен!
uutezz точить диск - занятие бесполезное, поскольку не гарантирует его восстановления - нужен очень хороший токарь, ибо если такого нет под руками и чуть чуть сделает косо - будет бить. Тут рекомендация - менять.
Nibk поддельные появились, увы, сами Nibk мягче "оригинальных" TRW, поэтому диск куда меньше упиливают..... свиста когда ставишь пакет из пластин Nibk + оригинальные - нет.
Оригинальные могут и без пластин приехать, у пластин отдельный код.
Проще уж самому что-то сколхозить из подручных материалов, ибо эти пластины под 3 рубля стоят по коду, а на самом деле просто железяка для плотного прилегания и теплоотвода.
Не совсем согласен по поводу проточки. И хороший токарь в данном случае не обязателен. Во многих сервисах давно появились установки для проточки дисков без снятия "Pro Cut". Делюсь из личного опыта на предыдущем Galant, там это целая проблема с дисками, можно менять каждые 10 тыс. Поэтому делал данную процедуру перед каждой заменой колодок, диски как новые, по деньгам довольно демократично, в то время в районе 2 тыс за пару. Снимают буквально 0.5 мм, даже рекомендуют это делать просто для профилактики убирать задиры и полосы. Делал в ЮАО.
Simao53 у нас допуск на замену диска заднего - 1мм износа, переднего -2. При снятии 0.5мм сразу после проточки - диск, с большой вероятностью, в мусорку. Смысл?
При этом да, на таком оборудовании - цена 1000-1500 за 1 диск. Задние - однозначно смысла не имеет, передние - только если диск прошел совсем мало, иначе - тоже
А кататься на дисках тоньше допуска по мануалу я бы не стал по понятным причинам.
Ну конечно про 0.5 может я "загнул", на Галанте делал раз 5-7 точно. Задние согласен, бессмысленно.
Simao53 да нет, не загнул. Чтобы гарантировано снять биение нужно диска снять значительно. Эта машинка делает "универсально", где-то столько и снимет. Поэтому 2 проточки + работа колодок - и диск на помойку. А задние - сразу менять, если начались с ними проблемы.
Точил передние диски на Теане. На пробеге тысяч 15-20, было биение.
На данный момент пробег - 37.000. Проблем нет.
Заказал Nibk PN-2466 по результатам отпишусь.
Передние поставил примерно 6-8 тыс. назад (на пробеге 52-53 тыс, так что не знаю кто меняет на пробегах в 15 тыс.) Nibk PN-2807, проблем нет.
HotBeer от манеры езды зависит. Очень. Иногда смотришь на том-же МКАДе - идет машина, интервал до попутной - метров много, и каждые 3 секунды - стопы загораются.....обычно в этом замечены бывают милые дамы....но далеко не всегда. Либо очень энергичная езда - даже если не газ-тормоз, но резкое маневрирование - начинают работать assistы и колодки поехали убираться....
Всем привет!
Планирую заменить тормозные диски и тормозные колодки по кругу. Возник вопрос стоит ли сразу менять колодки стояночного тормоза? Кто-нибудь менял их? У меня педаль стояночного тормоза проваливается почти в самый пол. Может менять не стоит и достаточно просто подтянуть?
По кодам:
Диски перед - Tayga BDF068 - 3429 р. х 2 = 6858 руб.
Диски зад - Tayga BDF067 - 2607 р. х 2 = 5214 руб.
Колодки перед - PN2807 NIBK - 2331 руб.
Колодки зад - PN2466 NIBK - 1333 руб.
Колодки стояночный тормоз - FN0643 NIBK - 1362 руб.
ИТОГО: 17 098 руб.
Отредактировано Vadima32 (29.05.2019 15:00:21)
Vadima32 колодки стояночного - если на нем не ездить конечно в зажатом состоянии - не изнашиваются. Просто отрегулировать
