Сообщений 51 страница 60 из 584
Передние тормозные колодки
Альтернатив сейчас масса:
Внимание! из-за популярности бренда появились подделки! Отличить - как обычно - просто: Nibk идут эдакого фиолетового цвета, запаяны в полиэтилене, полиграфия качественная. Поддельные - обычно просто колодки в коробочке, не цветные, печать на коробке кривая, на колодках может быть кривая, может вообще не быть ничего. И в комплекте с подделкой обычно не идет тюбик с теплопроводящей медной пастой.
Сангсин Корейские SP1765 на перед как аналог оригинала ALTIMA (D1060-3TA0A) и заменитель NIBK PN2807, по нашему коду на сайте Sangsin заменителя нет.
Задние тормозные колодки
Сангсин, корейские SP1250 - по сайту Sangsin идёт как прямой заменитель D4060-9HM0B, кто то ставит SP1184 который идет как заменитель NIBK PN2466
Смазка направляющих суппортов
допуски из мануала
Для L33 нашел передние колодки фирмы NiBK с каталожным номером PN2807 и диски тормозные передние с номером RN1568V. Но в продаже в России их не могу найти пока.
Есть еще передние колодки GOODWILL с номером 1105 F,  но мне кроме фильтров у них не рекомендует знакомый покупать ничего. Колодки сказал у них г...но.
Вот еще есть, подсказывают, AKEBONO PRO-ACT® ULTRA-PREMIUM CERAMIC BRAKE PADS код - ACT1650, но их тоже в России нет
Отредактировано rexton1982 (01.07.2015 13:39:15)
Так же на ТО-1 приговорили передние колодки с износом 85%. Дилер предложил поменять за 7тыс. с лишним + работа!  Нашел наши оригинал (D10603TA0B) в http://www.autopiter.ru/ по цене 4332руб. Заказал их, обещают за неделю привезти. Посмотрим, что и как получится...
После ТО15 тоже поменял колодки поставил оригинал (перед и зад ) , пробег составляет 8000 км на новых колодках .. перед уже процентов на 45 износились  , зад процентов на 30-35 ! Как-то не впечатляет каждые 15 т. км. колодки менять .
Да че-то какой-то писец товарищи... Есть альтернативы?
Кстати, может кто-то на фотках показать куда смотреть, чтоб понять износ?
Смотреть сбоку на суппорт. Чем ближе он к диску, тем ближе кирдык колодке. Чтобы хорошо видеть, надо колесо снять, иначе точность +-20 процентов
rexton1982 написал(а):
Брат в екзисте работает, ему заказывал комплект для ТО и колодки. Думал, что он купил и лежат у него. А оказалось, что взял всё кроме колодок. Эти колодки убрали из каталога для третьей тианы.
Для Nissinbo код  PF2201A для передних, но я бы тут все-же перепроверил бы
Просто Теаны там нет, некотрые поисковики выдают, как заменитель, этот код....а некоторые - нет
http://www.infodozer.com/ru/nisshinbo
Отредактировано blck (11.07.2015 10:29:21)
Их можно заказать....но имей в виду - стоят они те-же 100$, что и оригинал тут. И это без стоимости пересылки.
Я сумел пока точно увидеть износ на задних - там видно без снятия колеса очень хорошо - износ минимальный (процентов 10-15 максимум сносилось) - пробег 17000. Либо манера езды - газ-тормоз, либо закусывает суппорта.
Передние еще предстоит померять. Но, похоже, тоже не более 50%
И это при том, что у меня 3.5 литра, а не 2.5
Допуска по износу следующие - толщина передней колодки - новая 11мм минимум 2, задней новая 8.5 минимум 1
Отредактировано blck (12.07.2015 16:07:26)
Отредактировано blck (Сегодня 16:07:26)
На предыдущем Nissan минимум тысяч на 30 хватало ... Вроде не гонщик 😄 суппорта вроде особо не греются (по сравнению с другими авто) .. Машину на прямой не уводит ..
Посмотрел на ebay - там куча вариантов заказать колодки и куча производителей....вот только пересылка, если из штатов сразу съедает в районе 50$, что делает операцию малоосмысленной - цена будет выше, чем тут.
Разве только если хочется именно какого-нть вендора выбрать, которого к нам не возят. Или если несколько заказыывать - всякие консолидаторы позволят экономить на пересылке
Отредактировано blck (14.07.2015 13:51:57)
