В салоне при нулевых скоростях легкий свист. При поворотах руля, даже незначительных звук пропадает. При наборе скорости звук так же пропадает. Был у ОД, тестовая машина тоже свистит. Уверен что проблема не единична. Кто столкнулся с подобной проблемой и смог ее решить, буду рад. Машина 2,5 премиум, сегодня 5 дней эксплуатации. Не приятно в новой машине видеть такие косяки.
Свист в салоне
Сообщений 1 страница 10 из 60
Поделиться214.10.2014 21:11:49
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же ситуацией. При малых оборотах двигателя (800-1200) в салон со стороны капота доносится какой то непонятный шум или тоненький писк. Когда поворачиваешь руль он пропадает, как только руль останавливается снова появляется. Открыл капот покрутил рулем послушал, звук идет со стороны эл.усилителя руля, собственно его слышно просто при открытом капоте и без вращания рулем. Поехал к ОД он понятия не имеет, что это за звук. Посмотрели тестовый авто там такой же звук присутствует. ОД сказал записывайтесь на диагностику снимем все на камеру со звуком и отправим в Москву в головное представительство там разберутся и ответят на вопрос. При покупке и тест драйве честно говоря не обратил на это внимания. На работу рулевого механизма в целом это не влияет только немного напрягает звук, пока решаю проблему с помощью музыки погромче. biggrin.gif Завтра еду к ОД на диагностику. Еще смотрел на youtube ролик из США там наша TEANA зовется ALTIMA и в США на этот звук обратили внимание вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=8hRjdELy5q4
Поделиться314.10.2014 22:24:43
Значит помпа, значит все таки это норма. Мне кажется, лучше бы это был дефект который можно исправить в крайнем случае. А так это на всегда. Звук просто отстойный, портит все впечатление и кайф от новой машины. Как я его на тесте не услышал, не знаю. Облом. Надеюсь напишите о результате посещения ОД.
Поделиться415.10.2014 19:59:03
Доброго времени суток. Сегодня был у ОД. Посмотрели еще раз засняли на камеру отправили в Москву. Сказали что два дня назад еще один клиент обращался с подобной проблемой тоже отправляли информацию в головной офис. Из головного офиса ответили, что это конструктивная особенность. Теперь ищу контакты как написать и отправить информацию в Nissan непосредственно на завод. Если есть информация и контакты отпишитесь, надо эту проблему вместе решать!!! Как оповестить всех???
Поделиться521.10.2014 21:01:58
Люди кто нибудь нашел способ победить этот писк??? я уже всю голову сломал!!! dash1.gif
Поделиться621.10.2014 22:01:29
Думаю попробовать чем то закрыть эту помпу, только пока не придумал чем.
Поделиться723.10.2014 20:44:20
Когда попробуете отпишитесь. Тоже эта мысль в голову пришла и тоже пока не придумал чем.
Поделиться825.10.2014 21:03:12
Такая же беда со свистом. Пробег всего 2.5, но уже напрягает изрядно! В чем все таки причина, можно по конкретнее, что вам ответили официалы?
Поделиться925.10.2014 21:42:46
Свистит помпа, электро- гидро усилитель руля. Говорят это норма, особенность работы автомобиля.
Поделиться1026.10.2014 00:19:01
Ответили очень просто - Техническая особенность работы электро-гидроусилителя. Пока никаких технических решений по устранению этого звука нет!
| Свист (гул) от электроусилителя руля. | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 14.05.2019 |
| свист при определённых оборотах двигателя.... | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 21.11.2011 |
| "Сверчок" в салоне. | III: Разное | 11.12.2018 |
| нужна помощь | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 28.09.2025 |
| Привет всем! | Поздравления | 25.09.2016 |
