Что вы привязались. Не слышно его из салона - и ладно. Кого напрягает - доп. шумка.
Доп шумка салона = 28к. Доп шумка колесных арок = 5к. Не помогло.
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Свист в салоне
OInk не салон надо доп. зашумливать - а подкапотку. Сильно подозреваю, что на 3.5 его в салоне не слышно из-за того, что движок звук загораживает. Я смотрел в салоне на 2.5е машины - там, с т.з. шумки с завода визуально все вроде то-же самое, однако жалуются те, кто на 2.5 ездит. А на 3.5 я его в салоне и правда не слышу, то-есть совсем. Даже если открыть форточки. Слышно только если вылезти из машины и послушать у капота спереди.
Я у себя тоже не слышу
ничего у себя не слышу...
В салоне при нулевых скоростях легкий свист.
у меня "свист", впечатления, что колонки "фонят".
У меня в свое время была Toyota avalon 1998г.в., так в ней на самом деле так колонки фонили пока усилитель не отключил. А здесь все таки ЭГУР так шумит. Думаю все таки доп. шумку вокруг него сделать.
Господа, со свистом из-под капота на холостых все понятно (в салоне его ни при каких условиях не слышно, поэтому наплевать), но появился еще один какой-то звук, что-то похоже на работу небольшого электромоторчика, вращающего какой-то элемент. Звук идет откуда-то из района рулевой колонки, причем его интенсивность зависит от кол-ва оборотов коленвала. С выключенным звуком и обдувом на минимуме он становится слышен примерно на 1500 оборотах, на 2000 хорошо различим (если скорость при этом не очень высокая и работа двигателя не заглушает его). В общем, звук не очень приятный. Кто сталкивался или не париться, ехать сразу к ОД. Звук появился после похолодания до -10 и ниже
Свест в салоне есть. Пропадает чаще всего. Машина новая. Недели ещё нет. Не проехал и 1500 км
Лучше ехать к ОД - это может быть привода заслонок, больше там ничего нет.
у меня тоже свистит! причем всегда! без музыки не возможно ездить! и то не меньше 12пунктов.
на стоянке после работы со своими коллегами выходим машины прогревать, у всех машины как машины, а у меня самолет!!!!
после 30 минутах езды без музыки, с машину выходишь в ушах еще 15 минут свист стоит!!!!!!!
руки оторвать тому кто этот моторчик придумал!!!!!!!!!!!
| Свист (гул) от электроусилителя руля. | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 14.05.2019 |
| свист при определённых оборотах двигателя.... | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 21.11.2011 |
| "Сверчок" в салоне. | III: Разное | 11.12.2018 |
| нужна помощь | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 28.09.2025 |
| Привет всем! | Поздравления | 25.09.2016 |
