Свист ЭГУР в салоне не слышен. Хочу на 2.5 литровой послушать - слышно ли, или у кого-то просто забыли шумку на ЭГУР поставить.
Свист в салоне
Сообщений 31 страница 40 из 60
Поделиться3205.02.2015 09:54:41
Лучше ехать к ОД - это может быть привода заслонок, больше там ничего нет.
Ездил. Это все тот же ЭГУР, который свистит под капотом. А тут (в салоне), как мне объяснили официалы, слышна как бы отдача этого звука. Как-то так. Ну свиста в салоне не слышно и то ладно, а этот отзвук особых проблем не доставляет.
Поделиться3306.02.2015 17:42:06
Посмотрел шумка есть, у меня 2,5л. Однако хочу дополнительно обернуть ЭГУР шумкой, только сомневаюсь не будет ли из-за этого перегреваться электродвигатель ЭГУРа? У кого какие мысли на этот счет?
Поделиться3406.02.2015 20:27:56
да не должен вроде как перегреться. Не с чего ему перегреваться-то
Поделиться3506.02.2015 22:22:47
Та же история. Автомобиль куплен в конце декабря. Стоит в основном пока. Пробег 90 км. Прогревался раз в пять дней. Свиста не было.Появился только три дня назад.В салоне ,вроде, не слышно пока. У ОД сказали, у всех так. Жидкость на min. Доливать отказались. Сказали,если перелить,то на прогретой машине может через верх выливаться.Все равно ведь лучше долить. Какую купить,не подскажете? Думаю,есть смысл всем жалобу написать. Может заменят со временем?
Поделиться3606.02.2015 22:48:44
Жалобу писал, обращался и к ОД и в Nissan письменно, ответили - техническая особенность работы ЭГУР. Жидкость лучше долить, не до максимума конечно, но чуть выше середины по моему надо. У меня ОД обнаружил что жидкость на минимуме и долил сам, сказал что лучше доливать жидкость которая у них. Аналог не нашел к сожалению.
Поделиться3706.02.2015 22:49:55
Зимой да, скорее согласен не с чего, а летом в жару?
Поделиться3806.02.2015 23:00:57
Тоже есть легкое посвистывание .. Слышно в основном когда стоиш ... Не особо сильно .. Но не приятно !!! Надеюсь Ниссан в дальнейшем исправит этот "косяк" !
Поделиться3906.02.2015 23:36:01
Если все владельцы новых Теан обратятся с письменной жалобой на этот писк в Nissan,должны же они принять меры.Еще не известно,как будет пищать по мере увеличения пробега. В цивиках,в свое время,всем радиаторы меняли. Какой -то косяк обнаружился....
Поделиться4007.02.2015 03:53:50
Жижа E-PSF 999MP-EPSF00P - ~1000р - или Dexron III/Mercon.
Раньше она шла под кодом KLF50-00001 (1л) и КLF50-00004 (4л).
Смешивать разные цвета низя. Специально так сделали, чтобы не налили того, чего не надо.
А свистеть - по свидетельствам зарубежных форумах - оно интенсивно начинает при падении уровня. Так что пока уровень в норме - он еле слышен, если уровень мал - визжать начинает.
Отредактировано blck (07.02.2015 03:54:36)
| Свист (гул) от электроусилителя руля. | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 14.05.2019 |
| свист при определённых оборотах двигателя.... | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 21.11.2011 |
| "Сверчок" в салоне. | III: Разное | 11.12.2018 |
| нужна помощь | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 28.09.2025 |
| Привет всем! | Поздравления | 25.09.2016 |
