Жижа E-PSF 999MP-EPSF00P - ~1000р - или Dexron III/Mercon.
Раньше она шла под кодом KLF50-00001 (1л) и КLF50-00004 (4л).
Смешивать разные цвета низя. Специально так сделали, чтобы не налили того, чего не надо.
А свистеть - по свидетельствам зарубежных форумах - оно интенсивно начинает при падении уровня. Так что пока уровень в норме - он еле слышен, если уровень мал - визжать начинает.Отредактировано blck (Сегодня 03:54:36)
Спасибо!Попробую съездить еще раз к ОД. Пусть доливают. А то они на разогретый двигатель посмотрели,была норма. На холодный у меня min.Заодно жалобу напишу. Скажите,какого цвета эта жижа в банке? В ОД сказали оранжевая. А я вижу,что она желтая. Они говорят,что это так кажется.
Можно смешивать ??? ОД говорит лей !! , все норм !!! что посоветуете ????????!!!!!
ну ,как быть ??
