Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Тугой руль
Тугой руль
Сообщений 21 страница 26 из 26
шевцов написал(а):
главное чтоб помогало
Менял рычаги сегодня, вывесил машину на треноги. Скинул колеса, решил проверить руль - без нагрузки пипец тяжело крутиться, очевидно что рейка затянута плюс к этому появился стук в рейке((((
Подпись автора
    Nissan Teana j31 2.3jm правый руль
рейку после этого ослаблял?
как определил, что стук именно в рейке?
Рейку трогать не стал, так как оказалось еще месяц гарантии.
Определили банально - один внизу, другой крутит руль. Товарищ крутил - я держался за рейку - стук внутри рейки.
В предыдущей теме: "тянет в право", дело оказалось у тебя проблема с насосом. С рейкой то, что?
Отдал машину в гидромастер. там увидели проблему, покатались, покрутили. Надо разбираться. Снимали проверяли рейку на стенде - с ней все ок, сказали гайку отпустили и затянули правильным моментом. Врезались в систему - сделали замеры давления в системе. То все ок, то не хватает. Приговорили насос. Насос поменяли, поставили новый. Пока езжу наблюдаю, но тугой руль пропал. Машина как то мягче и приятней рулится.
Отредактировано nuJIoT (08.12.2014 16:46:21)
Отредактировано nuJIoT (Вчера 16:46:21)
А я тебе говорил- ослабь гайку http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21789-1.gif
